Ga door naar hoofdinhoud
Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier
Wat je nodig hebt
  1. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Knip een stuk flosdraad af: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Knip een stuk flosdraad af: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Knip een stuk van ongeveer 15 cm gewaxte flosdraad af.
  2. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Wikkel het stuk flosdraad om het begin van het schroefdraad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Wikkel het stuk flosdraad om het begin van het schroefdraad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Wikkel het stuk flosdraad om het begin van het schroefdraad: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De blauwe dop is aan de schroevendraaier bevestigd door een stuk schroefdraad die in het bovenste deel van de schroevendraaier wordt geschroefd.
    • De dop en de schroefdraad kunnen echter niet in het bovendeel van de schroevendraaier worden geschroefd door de dop te draaien, omdat de dop vrij rond de schroefdraad draait. In plaats daarvan zul je dus de schroefdraad stil moeten houden zodat het bovendeel van de schroevendraaier erop kan worden vastgeschroefd.
    • Houd het ene uiteinde van de flosdraad tegen de zijkant van de dop aan. Plaats je vinger op het stuk draad om deze op z'n plek te houden.
    • Wikkel het midden van de flosdraad tweemaal om het breedste deel van de schroefdraad (onder de rubberen O-ring).
    • Leg geen knoop in de flosdraad, want dit zou voorkomen dat je de flosdraad kunt verwijderen nadat het bovendeel van de schroevendraaier op de schroefdraad is bevestigd.
  3. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Trek het stuk flosdraad strak aan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Trek het stuk flosdraad strak aan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek de twee uiteinden van de flosdraad strak aan om de schroefdraad stevig vast te kunnen houden.
  4. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Schik en houd de uiteinden van de flosdraad vast: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Schik en houd de uiteinden van de flosdraad vast: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Schik en houd de uiteinden van de flosdraad vast: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Leg de uiteinden van de flosdraad, tegenover waar de draden elkaar kruisen, over de rand van de dop heen.
    • Druk de uiteinden van de flosdraad tegen de zijkant van de dop om te voorkomen dat de schroefdraad gaat draaien.
  5. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Optionele informatie over schroefdraadborging: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Je kunt optioneel ook nog een schroefdraadborgmiddel (zoals Loctite Threadlocker Blue 242) aanbrengen om de schroefdraad definitief aan het bovendeel van de schroevendraaier te bevestigen.
    • Gebruik veiligheidshandschoenen en zet een veiligheidsbril op terwijl je de schroefdraadborging aanbrengt.
    • Reinig de schroefdraad en het schroefgat van het bovendeel van de schroevendraaier met een pluisvrije doek.
    • Breng een of twee druppels schroefdraadborgmiddel op de schroefdraad aan.
    • Zorg ervoor dat er geen schroefdraadborgmiddel op enig ander deel van de dop komt. Als je dit wel doet, kan de dop mogelijk niet meer ronddraaien. Breng enkel een kleine hoeveelheid borgmiddel aan die nodig is voor een evenredige verspreiding over de schroefdraad.
    • Wacht, nadat je het bovendeel van de schroevendraaier op de schroefdraad van de dop hebt bevestigd, op de aanbevolen uithardingstijd voordat je de bitschroevendraaier weer voor reparaties en onderhoud gebruikt.
  6. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Schroef het bovendeel op de schroefdraad: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Schroef het bovendeel op de schroefdraad: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek de schroefdraad in het schroefgat van de schroevendraaier.
  7. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schroef het bovenste deel van de schroevendraaier met de klok mee op de schroefdraad van de dop totdat deze handvast zit.
    • De uiteinden van de flosdraad zullen met de klok mee beginnen te draaien wanneer het bovendeel bijna volledig is vastgeschroefd. Draai het bovenste deel van de schroevendraaier nog ongeveer een halve slag verder om het volledig te bevestigen.
  8. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Verwijder de flosdraad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Verwijder de flosdraad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier, Verwijder de flosdraad: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek en draai het ene uiteinde van de flosdraad twee keer rond de schroefdraad, in de tegenovergestelde richting waarin deze was gewikkeld.
  9. Het herbevestigen van de dop van een iFixit-precisieschroevendraaier: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Trek het stuk flosdraad weg tussen de dop en de rest van de schroevendraaier.
    • Als de flosdraad moeilijk te verwijderen is, probeer het andere uiteinde dan weg te trekken. Je kunt de opening tussen de dop en de rest van de schroevendraaier op ooghoogte houden om te zien of de flosdraad nog steeds om de schroefdraad heen gewikkeld is.
Conclusie
Reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag de iFixit-gemeenschap om hulp.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
41.059 Reputatie
123 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Great guide.
Duck - Antwoord
Thanks for this information. I was worried about this but now I am Happy.
Saddaf Khan - Antwoord
Well that’s interesting. My blue cap popped off the screw. I had to use superglue… :-\
Ryan Coleman - Antwoord
Ok this is an epic repairability and culture standard that is demonstrated with this article - posting instructions on how to repair your own products! I wish this kind of attitude would spread in all tech industries.
I run a small tech startup myself, and this article just inspired me to do the same for the products we develop
Ignas Kaz - Antwoord
Great this was the only thing talkative annoyed my about this set. Now I can fixit brilliant.. had a few do it in the past ones at my work and ones I use on my youtube channel.. but would not use or recommend any other tools.
Neil - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 388
Altijd: 11,747
