Ga door naar hoofdinhoud
Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming
Wat je nodig hebt
  1. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming, Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek voordat je begint de stekker uit het stopcontact.
    • Verwijder de vier achterste kruiskopschroeven. Oefen stevige druk uit bij het verwijderen van alle schroeven om beschadigde schroeven te voorkomen.
  2. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig het voorste paneel.
  3. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier kruiskopschroeven van de verwarmingseenheid.
  4. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het bovenste bedieningspaneel naar buiten. Pas op dat je niet aan de draden trekt of er te veel druk op uitoefent.
  5. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een tang, steeksleutel of dop de middelste bevestigingsmoer van de ventilator.
  6. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek stevig om de ventilator van de motor te scheiden.
    • Trek vanuit het midden van de ventilator. Trek niet aan de ventilatorbladen.
  7. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Draai beide motor bevestigingsschroeven iets los met ongeveer één volledige omwenteling.
  8. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Duw de motorsteun naar beneden en stel de motor met de hand af zodat hij vrij ronddraait en niet schraapt.
  9. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Draai de thermostaatkeuzeknop volledig rechtsom en de verwarmingskeuzeknop op "FAN".
    • Zorg ervoor dat de keuzeschakelaar van de verwarming duidelijk in de stand "FAN" staat. Elke andere instelling kan brandwonden, brand of elektrische schokken veroorzaken.
  10. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de veiligheidsschakelaar aan de onderkant van de kachel niet wordt ingedrukt. Draag de leren handschoenen en steek de stekker in het stopcontact.
    • De normale functie van de veiligheidsschakelaar is om de verwarming automatisch uit te schakelen als deze omvalt. Hier kunnen we hem echter als knop gebruiken om de ventilator te testen.
  11. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Druk kort op de veiligheidsschakelaar om te kijken of de motor draait. Draai de schroeven iets vast en pas de uitlijning van de motor met de hand aan totdat deze vrij kan draaien. Een licht geratel of geluid is prima en wordt later verholpen.
    • Houd uw vingers uit de buurt van de motor terwijl deze draait.
  12. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Zet de verwarming rechtop, zodat de veiligheidsschakelaar wordt ingedrukt en de motor aan staat.
  13. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Terwijl de motor draait, draait u de bevestigingsschroeven langzaam aan totdat de motor soepel en stil loopt.
    • Als de schroeven te los zitten, gaat de motor ratelen of gieren. Als de schroeven te vast zitten, kan de motor niet draaien.
  14. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Zet de verwarming weer op zijn kant, zodat de veiligheidsschakelaar niet meer wordt ingedrukt en de motor uitschakelt.
  15. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Lijn de ventilator uit met de motoras en druk stevig aan om hem weer te bevestigen.
    • Druk alleen op het midden van de ventilator. Duw niet op de ventilatorbladen.
  16. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Druk kort op de onderste veiligheidsschakelaar om te controleren of de ventilator soepel en stil draait. Als dit niet het geval is, gaat u terug naar stap 6.
    • Zorg ervoor dat je handen en andere voorwerpen uit de buurt van de ventilator zijn
  17. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker uit het stopcontact.
  18. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 18, afbeelding 1 van 3 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 18, afbeelding 2 van 3 Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Voer stap één tot en met vijf in omgekeerde volgorde uit om de verwarming weer in elkaar te zetten.
  19. Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Test de kachel om te controleren of alles stil en naar behoren werkt
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam Moser
191 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Worked perfectly, thank you.
Christopher Richard - Antwoord
The shaft on mine still moves in and out. Any suggestions?
Jonathan Williamsburg - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 6,871
