Ga door naar hoofdinhoud
How to Perform Circuit Service on the Newport HT70
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
  1. How to Perform Circuit Service on the Newport HT70, Setup: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Connect the breathing circuit to the main flow outlet, or as if it were being used for a patient.
    • Cover up the breathing circuit (do not use test lung) .
  2. How to Perform Circuit Service on the Newport HT70, Begin Test: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Touch the Circuit Check button at the top of the screen.
    • Press ‘Accept’.
    • Uncover the end of the patient circuit pictured in Step 1.
    • Press the ‘Accept’ button to continue with the circuit check.
    • If test passes, the message “Circuit Check PASSED press accept to confirm” will appear on the screen.
    • If the Circuit check does not pass, do not use the ventilator for patient use. Use an alternate Method of ventilation.
    • If the Circuit Check has failed, there may be an issue with the pump assembly, refer to the “Pump Assembly Replacement” guide to proceed with this diagnosis.
Conclusie
Merek McGill
520 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 337
