Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert
  1. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Een opdrachtregelsessie openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Klik met de rechtermuisknop op het startmenu (of druk op Win en X op uw toetsenbord).
    • Open in het menu dat verschijnt de command line tool die het hier aanbiedt. Het kan Command, PowerShell of Terminal zijn, afhankelijk van uw instellingen en versie van Windows.
    • Zorg ervoor dat je opent als Admin. Je hebt je Admin-bevoegdheden nodig om de benodigde reparaties uit te voeren.
    • Als uw computer niet opstart in Windows, kunt u de meeste opdrachten ook uitvoeren in de Windows Herstelomgeving.
  2. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Systeembestandscontrole uitvoeren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Systeembestandscontrole uitvoeren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Systeembestandscontrole uitvoeren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Er zou een venster met wat tekst en een knipperende cursor moeten verschijnen. Typ sfc /scannow en druk op enter.
    • SFC controleert systeembestanden tegen veronderstelde goede bestanden die op uw schijf zijn gecached. De voortgang van de verificatie wordt weergegeven terwijl het alle bestanden doorloopt.
    • Als u zich in Windows Recovery bevindt, gebruikt u sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:\Windows\. Vervang C door de letter van uw Windows-station. Als u het niet weet, neem dan aan dat het C is.
    • Zodra het voltooid is, wordt een korte uitlezing van de resultaten getoond. Als er fouten zijn gevonden, wordt ook de status van de reparatie genoteerd.
  3. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Gebruik DISM om Windows-image te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Gebruik DISM om Windows-image te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Gebruik DISM om Windows-image te repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Met de tool Deployment Image Servicing and Management (of DISM) kunt u de bestanden repareren die SFC gebruikt om uw systeem te controleren.
    • Microsoft adviseert dit uit te voeren vóór SFC in Windows 8 of nieuwer.
    • In een open consolesessie (zoals in Stap 1) typt u dism /online /cleanup-image /restorehealth. Dit wordt vergeleken met een online image van Microsoft om reparaties uit te voeren.
    • Er wordt een voortgangsbalk weergegeven in het consolevenster die aangeeft wanneer de taak is voltooid.
    • Voer SFC uit, vooral als de eerste keer dat u het uitvoert aangaf dat niet alle corruptie kon worden hersteld. DISM heeft mogelijk de bestanden vervangen die eerder beschadigd waren
    • Controleer uw syntaxis nauwkeurig. Spelling, spaties en leestekens zijn hier allemaal van belang) Onjuist getypte opdrachten resulteren vaak in een fout 87.
  4. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Download een Windows-image: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Het /online-gedeelte van de DISM-opdracht is afhankelijk van Windows Update Service om goed te werken. Als dit onderdeel is van wat kapot is, kan DISM mislukken.
    • Gebruik in plaats daarvan een nieuwe download van de Windows-image van Microsoft om de reparatie uit te voeren.
    • Als u niet zeker weet hoe u een Windows .iso-bestand (image) kunt maken, gebruikt u de handleiding voor het maken van een USB-opstartschijf. Selecteer in stap 6 echter .iso en kies een locatie om het bestand op te slaan.
    • Hoewel deze handleiding bedoeld is voor Windows 10, is deze ook relevant voor Windows 8 en 11.
  5. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, DISM-reparatie met Windows-image: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, DISM-reparatie met Windows-image: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, DISM-reparatie met Windows-image: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zodra het downloaden van de afbeelding is voltooid, dubbelklikt u op het .iso-bestand om het te koppelen.
    • Het zou in de zijbalk van uw Verkenner moeten verschijnen als een DVD-station. Noteer de stationsletter die uw computer eraan toewijst. In dit voorbeeld is dat station E:.
    • Open het opnieuw of ga terug naar uw opdrachtregelvenster. Typ DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim en druk op enter. Vervang hier de bronstationletter door wat Windows aan het station op uw computer heeft toegewezen.
    • Wacht tot de opdracht is voltooid. Het zal aangeven of het is mislukt.
  6. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Een schijfcontrole uitvoeren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Een schijfcontrole uitvoeren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als het lijkt alsof uw systeem nog steeds niet goed werkt, of als u nog steeds fouten ziet die niet door SFC zijn hersteld, controleer dan de integriteit van uw schijf met chkdsk
    • Typ chkdsk c: /f /r in uw opdrachtregelvenster
    • Als de schijf die u controleert niet is gemarkeerd als station C, zorg er dan voor dat u de stationsletter in de opdracht wijzigt.
    • Met de schakelopties /f en /r die aan deze opdracht zijn toegevoegd, worden fouten op de schijf hersteld en wordt geprobeerd gegevens in slechte sectoren te herstellen.
    • De opdracht zal de indeling van de schijf (waarschijnlijk NTFS) weergeven en aangeven dat de schijf in gebruik is. Typ Y en druk vervolgens op enter om toestemming te geven om de scan uit te voeren bij de volgende herstart.
    • Start uw computer opnieuw op en laat de scan doorlopen. Het kan vele uren duren om te voltooien, dus wees geduldig.
Conclusie
Als u al deze stappen uitvoert, krijgt uw apparaat een veel gezondere Windows-installatie, waarmee hopelijk crashes, vastlopers of blokkeringen worden opgelost. Als u Windows nog steeds niet succesvol kunt opstarten, is opnieuw installeren een effectievere optie.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alisha C
41.460 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
48 Leden
77 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 2,367
