Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How to Patch Back Pants Pocket
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
71
Afgelopen 30 dagen:
238
Altijd:
1.423
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
If you've ripped your back pocket with a tear large enough for objects to fall out here is alternative solution to just throwing out the pants. Let's reduce our waste textile together! This guide provides a step-by-step procedure on how to repair a ripped back pant pocket by hand sewing a patch of fabric on the inside of the pocket.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. How to Patch Back Pants Pocket, How to Patch Back Pants Pocket: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket, How to Patch Back Pants Pocket: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket, How to Patch Back Pants Pocket: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use a seam ripper to detach the pocket from the pants, working around the perimeter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How to Patch Back Pants Pocket: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Make your patch by cutting a piece of fabric to size.
      • It should be slightly larger than the tear on all sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How to Patch Back Pants Pocket: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pin the patch onto the inside of the pocket to cover the tear.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How to Patch Back Pants Pocket: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Hand stitch the perimeter of the patch onto the pocket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How to Patch Back Pants Pocket: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Continue to stitch around the whole pocket, and cut off the remaining thread.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How to Patch Back Pants Pocket: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove the pins.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. How to Patch Back Pants Pocket: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pin the pocket back onto the pants.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. How to Patch Back Pants Pocket: stap 8, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 8, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Hand stitch around the perimeter of the pocket.
      • Make sure to leave the top unstitched.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. How to Patch Back Pants Pocket: stap 9, afbeelding 1 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 9, afbeelding 2 van 3 How to Patch Back Pants Pocket: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Once again, remove the pins.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. How to Patch Back Pants Pocket: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Enjoy your newly repaired back pant pocket!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Anna
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-4, Morris Spring 2025 Lid van UC Davis, Team 1-4, Morris Spring 2025
UCD-MORRIS-S25S1G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 238
Altijd: 1,423
