Ga door naar hoofdinhoud
Hoe gebroken porselein te herstellen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebroken porselein te herstellen, Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Veeg alle gebroken randen af ​​met ontsmettingsalcohol met een papieren handdoek.
    • Doe dit om vet en vuil te verwijderen
    • Houd er rekening mee dat ontsmettingsalcohol zeer brandbaar is.
    • Houd tijdens deze reparatie rekening met scherpe randen.
  2. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Giet epoxy in een container met een glad oppervlak.
    • We gebruikten de plastic verpakking van een het scheermes, maar elke container werkt.
    • Gebruik geen epoxy in een kleine, afgesloten ruimte.
    • Laat geen epoxy in de buurt van de ogen of op de huid komen. Overweeg om handschoenen van polyethyleen of polypropyleen te gebruiken.
  3. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Meng epoxyvloeistoffen met een tandenstoker.
    • De vloeistof hardt uit in 5 minuten, dus je moet het snel op het porselein aanbrengen. Je kunt meer mengen als het eerste mengsel hard wordt.
  4. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Breng de epoxy aan langs de randen van het basisstuk porselein en het eerste afgebroken stuk porselein met behulp van de tandenstoker.
  5. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Bevestig het eerste losse stuk voorzichtig met de hand aan de basis.
    • Pas indien nodig aan.
    • Maak je op dit moment geen zorgen over overtollige epoxy. Het wordt na het plakken verwijderd.
  6. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Breng epoxy aan op het volgende losgemaakte stuk en het reeds herstelde stuk
    • Gebruik een pincet om kleinere fragmenten te bevestigen.
  7. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig het stuk aan het porselein.
    • Herhaal het proces van het aanbrengen van epoxy en het bevestigen van de stukken scherf totdat alle gebroken stukken met succes op hun plaats zitten.
  8. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats gerepareerd porselein in een bak met stabiliserend zand of grind.
    • Deze stap wordt uitgevoerd om het juiste zwaartekrachtgewicht op de hulpstukken te plaatsen, zodat de stukken niet uit hun lijn raken tijdens het uitharden van de epoxy.
    • Laat minimaal 1 uur drogen.
  9. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Haal zoveel mogelijk overtollige epoxy weg met het scheermes.
    • Wees voorzichtig bij het gebruik van de scheermessen; ze zijn erg scherp!
  10. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik grof schuurpapier om de overtollige epoxy verder te verwijderen.
  11. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik fijn schuurpapier om resterende inconsistenties glad te strijken.
  12. Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hoe gebroken porselein te herstellen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Donkerdere scheuren vormen zich waar de heldere epoxy als vulmiddel fungeert, maar de kop zal prima werken! Voeg gekleurd pigment toe aan de epoxy voor een subtielere reparatie.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mikkeline Thomsen
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S1-G4, Coad Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S1-G4, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G4
3 Leden
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Will this method work on ceramic?
Terry - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 21,750
