Ga door naar hoofdinhoud
TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement, Power Supply: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the power supply.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the belt connecting the power supply to the motherboard by pulling it out.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the red, yellow, and black cable connecting the power supply to the hard drive.
  7. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 0.31 inch T-9 screws from the power supply.
  8. TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 TiVo Series 2 TCD24008A Power Supply Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the plastic plugs and lift the power supply up to detach from plugs.
    • All 4 plugs must be detached to remove power supply.
Conclusie
Phil Jones
41 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,204
