Inleiding
Tijdens het demonteren en repareren van elektronische producten, moet u mogelijk tientallen schroeven verwijderen die er hetzelfde uitzien, maar een totaal ander doel hebben. Als je de schroeven niet sorteert en goed bewaart bij het demonteren, zul je veel onnodige problemen tegenkomen bij het terugplaatsen, of zelfs je apparaat beschadigen. In deze gids vindt u enkele praktische tips voor het sorteren en bewaren van schroeven
Als je een onderhoudshobbyist bent, is een professionele onderhoudsmat wellicht de beste optie.
Een onderhoudsmat heeft een grote wrijvingskracht en sommige hebben een magnetisch oppervlak (zoals weergegeven in de afbeelding), wat effectief kan voorkomen dat kleine onderdelen zoals schroeven van de bovenkant wegglijden, en er zijn verdeelde roosters voor het opbergen van schroeven.
Als u niet meer weet welk raster welke schroef is, kunt u het beste hetzelfde raster op een stuk papier tekenen en het schroeftype en de stappen enz. opschrijven.
Als het aantal en de soorten gebruikte schroeven relatief klein is (minder dan drie) en gemakkelijk kan worden onderscheiden. Dan is het niet nodig om ze te classificeren, maar bewaar ze gewoon goed
Neem een rol brede tape en snijd deze in stukken volgens de maat en het type schroeven dat je nodig hebt. Vouw een kant naar boven, bevestig het aan het tafelblad en plaats de schroeven erop
Je kunt ook papier gebruiken (zoals printerpapier, servetten), verschillende schroeven op het papier plaatsen en het in een prop papier wikkelen, erop schrijven of een markering maken.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
