Ga door naar hoofdinhoud
Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren
Wat je nodig hebt
  1. Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren, Installeer de schijf in de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Kijk voordat je begint naar de poorten van je harde schijf en zorg ervoor dat deze de juiste aansluitingen heeft:
    • Smalle datapoort
    • Brede voedingspoort
  2. Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om de twee kruiskopschroeven te verwijderen.
  3. Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de plastic bak uit de aluminium behuizing.
  4. Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren, Installeer de SSD: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren, Installeer de SSD: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren, Installeer de SSD: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de schijf in de plastic lade en lijn de poorten uit met de gaten in de lade.
    • Leg de schijf zo plat mogelijk in de lade om onnodige spanning op het contact in de behuizing te voorkomen.
    • Duw de schijf voorzichtig in de lade-aansluiting om de poorten op de juiste plek te krijgen.
    • Druk de opstaande rand van de schijf omlaag in de plastic lade.
    • Als de rand aan het schuimblok blijft haken, zit de schijf niet volledig tegen de lade-aansluiting. Blijf de schijf verder in het contact drukken totdat deze voorbij het schuimblok komt te zitten.
  5. Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de schijfbehuizing om.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier montageschroeven (meegeleverd in de set) te installeren om de schijf in de behuizing te bevestigen.
  6. Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een 2,5-inch harde schijf in een externe behuizing installeren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de lade terug in de aluminium behuizing.
    • Plaats de twee kruiskopschroeven terug om de lade vast te zetten.
Conclusie
Je schijf is klaar voor gebruik!
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
248.439 Reputatie
503 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
16.573 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Now what do I do?
Louise McCampbell - Antwoord
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
Arthur Shi -
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Shannon Mikus - Antwoord
Very good explanation on "How to do it yourself"
Jawa Herath - Antwoord
Very good Instructions with clear explanations.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 125
Afgelopen 30 dagen: 635
Altijd: 30,280
