Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je een 2,5-inch harde schijf installeert in de aluminium behuizing die wordt verkocht door iFixit. De behuizing kan een SSD of een standaard 2,5-inch (platter) harde schijf bevatten, zolang ze maar de juiste SATA-aansluitingen hebben.
Als je een siliconen behuizing hebt, kun je gebruik maken van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om de twee kruiskopschroeven te verwijderen.
Plaats de schijf in de plastic lade en lijn de poorten uit met de gaten in de lade.
Duw de schijf voorzichtig in de lade-aansluiting om de poorten op de juiste plek te krijgen.
Druk de opstaande rand van de schijf omlaag in de plastic lade.
It is helpful to use something thin like a credit card as a shoe horn here - while the back edge is still raised, insert a thin card between the edge of the drive and the foam block, then push the drive edge down and slip the card out. This will allow the end of the drive to sit flush against the block without any overlap or mashing of the block. It also eliminates the need to keep pressing or forcing the edge of the drive to fit.
Je schijf is klaar voor gebruik!
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Now what do I do?
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Very good explanation on "How to do it yourself"
Very good Instructions with clear explanations.
I have removed the two screws to open the case and install the SSD, but it won't slide out. 😡
Works like a charm! The kit included a soft rubber bumper pad, the size and shape of a quarter (US$0.25). No explanation of where it might go -- but I assume it'd be handy if the drive itself was somewhat thin and needed some support within the enclosure.
The drive is successfully installed in the case and connected to my second Mac to grab some old files but I"don't have permission" to open my old documents etc folders. Will the permissions be repaired if I plug it into the Mac it came from? Or how do I make the drive available on other Macs?
