Ga door naar hoofdinhoud
Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Voorbereidend werk: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Je kunt ervoor kiezen om je auto op te krikken met een autokrik, zodat je beter bij de kentekenplaat kunt komen. Dit is niet absoluut noodzakelijk, maar maakt de installatie eenvoudiger.
  2. Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het verwijderen van de standaardlamp: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het verwijderen van de standaardlamp: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het verwijderen van de standaardlamp: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de standaard kentekenplaatlamp.
  3. Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het installeren van de LED-kentekenplaatlamp: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het installeren van de LED-kentekenplaatlamp: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Installeer de nieuwe LED-kentekenplaatlamp terug.
    • Test of de LED-lamp werkt
  4. Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het terugplaatsen van de kentekenplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Het terugplaatsen van de kentekenplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de kentekenplaat terug en herhaal aan de andere kant.
  5. Hoe LED-kentekenplaat verlichting te installeren, Genieten: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zodra alles werkt, kunt u genieten van uw nieuwe LED-kentekenplaat look.
Conclusie
Zie je hoe eenvoudig het installeren van deze LED-kentekenplaatverlichting is? Het is bijna ongelooflijk hoe een snelle en eenvoudige installatie zo'n verschil kan maken.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Eric Wu
3.534 Reputatie
23 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Why do all your pics have such obnoxious watermarks? If the pics are specifically for iFixit.com I would remove the watermarks.
David Spalding - Antwoord
Good information!
limoh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 16,340
