Inleiding
Als het gaat om het bouwen van een computer, kost het veel tijd en vastberadenheid om alles in elkaar te zetten. Door een groot project op te splitsen in kleinere stukken, wordt het project veel minder ontmoedigend. In deze handleiding zal ik in detail beschrijven hoe je de connectoren op het voorpaneel van uw computerchassis aansluit op uw ATX-moederbord met ASUS Z490 Wi-Fi (ASIN: B086QSD3M4). Met andere woorden, ik zal je leren hoe je de ingangen/uitgangen op het voorpaneel (reset, inschakelen, led-voedingslampje) echt kunt laten werken.
Bij het bouwen van een computer is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat uw moederbord compatibel is met alle andere componenten, inclusief het computerchassis.
WAARSCHUWING:
- Gebruik een antistatische polsband. Statische elektriciteit kan het moederbord beschadigen.
Wat je nodig hebt
Leg uw pc op zijn kant en draai de schroeven van het zijpaneel los met uw vingers. (Open uw pc-behuizing)
Volg de instructies, stappen 1 en 2, in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Bonjour Tout le monde*
Je suis d'accord avec vous , mais dans quel sens mettre sur le boitier de démarrage vous avez power reset led 2 prise usb , quand j'ai enlevé du boitier je n'ai marquer les metttre ou
Je vous remercie d'avance.
