Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How to Hem a Dress
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
166
Altijd:
3.043
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
How to Hem a Dress
This guide will help you hem a dress. A dress that is too long may cause you to avoid wearing it. You might have also torn the original hem on your dress and would like to hem it. Whatever the reason, this guide will help you properly hem a dress.
To achieve the best-looking hem it is important to measure, cut, press, and sew with precision. It is also best to use the tools mentioned. To save time you should also consider using a sewing machine, though a regular sewing needle will work too. As long as your sewing machine has a straight stitch or if you know how to sew straight stitches you can follow this guide!
Note that you should prepare the sewing machine properly before sewing. If you are sewing by hand and using a regular needle, check out this guide.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. How to Hem a Dress, How to Hem a Dress: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Hem a Dress, How to Hem a Dress: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin with dress that is too long for the desired fit or style.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How to Hem a Dress: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lay the dress out flat, aligning the bottom seams.
      • Make sure any under layers are out of the way.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How to Hem a Dress: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • With a ruler, measure the amount you want the dress shortened.
      • After deciding, subtract 1" (25.4mm) from the seam allowance
      • (Ex: You want 3" (76.2mm) off, so you would measure 2'' (50.8mm) from the bottom of the fabric.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How to Hem a Dress: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use chalk or pen to mark the measurement.
      • Make small dashed marks around the entire dress to ensure a consistent measurement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How to Hem a Dress: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Iron the dress flat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How to Hem a Dress: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use scissors to cut vertically from the bottom seam to where you marked your measurement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. How to Hem a Dress: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Then turn the scissors 90 degrees and begin cutting along the dashed lines you made in Step 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. How to Hem a Dress: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Then, again with the ruler and chalk measure 1/2'' (12.7 mm) from the raw edge of the fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. How to Hem a Dress: stap 9, afbeelding 1 van 2 How to Hem a Dress: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Fold along the measurement you just made and iron it flat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. How to Hem a Dress: stap 10, afbeelding 1 van 2 How to Hem a Dress: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Then fold again, one more time at 1/2''.
      • Lastly iron flat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. How to Hem a Dress: stap 11, afbeelding 1 van 2 How to Hem a Dress: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pin the fold in place.
      • Be careful when you pin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. How to Hem a Dress: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • If using a sewing machine, place it under the foot of the sewing machine.
      • Sew around the entire circumference of the dress.
      • Be careful when using a sewing machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. How to Hem a Dress: stap 13, afbeelding 1 van 3 How to Hem a Dress: stap 13, afbeelding 2 van 3 How to Hem a Dress: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Cut the threads and you're done!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Juliette Price
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 3,043
