Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement
Bekeken: 5,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
78
Afgelopen 30 dagen:
306
Altijd:
5.905
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Video overzicht
    1. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement, Touch ID: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement, Touch ID: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement, Touch ID: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Today, we will share how to repair iPad touch jumping. The touch screen of the iPad is still jumping after the touch screen replacement.
      • It can be preliminarily judged that the problem is caused by a motherboard fault. Next, we need to check the motherboard. Detach the touch screen and display.
      • Remove the screw on the motherboard and insert a Pry Piece to disconnect the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the screw on the motherboard and insert a Pry Piece to disconnect the battery. Measure the diode values of the two connectors with diode mode of the multimeter. The diode values are normal. It indicates that the circuit connecting the touch connectors to the touch IC is normal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Then we try to replace the touch IC. Remove the shielding cover on the motherboard. Since there is another soldered shielding cover on the touch IC, we need to grind the shielding cover and then heat to remove. Grind the shielding cover with a Grinding Pen. Please pay attention not to damage the surrounding components while grinding.
      • Tear off the tape after grinding. Disconnect the flex cable. To prevent hard desoldering due to fast heat dissipation, pry up the motherboard with a metal blade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Protect nearby components with high-temperature tape. Apply some Paste Flux. Remove the shielding cover with the QUICK 861D Hot Air Gun at 400 °C and airflow 45.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Apply some Paste Flux around the touch IC. Keep heating to remove the Touch IC. Apply some middle-temperature Solder Paste to the bonding pads with the Soldering Iron at 365 °C.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Add heat with Hot Air Gun to clean the bonding pads. Keep cleaning the bonding pads with Solder Wick. Clean the bonding pads with PCB Cleaner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 How to Fix iPad Touch Jumping/Glitching - Touch IC Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Apply some Paste Flux. Put a new touch IC in position. Heat with a hot air gun to solder.
      • After the motherboard has cooled, remove the high-temperature tape. Connect the flex cable. Install the screw. Then install the touch screen and display. Turn on the iPad. The touch screen has returned to normal. The touch jumping problem has disappeared.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
REWA
19.624 Reputatie
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 306
Altijd: 5,905
