Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren, Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pak je meetlint en controleer of deze niet intrekt.
    • Zorg ervoor dat deze niet vergrendeld is.
  2. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3 mm Phillips #1-schroeven op de behuizing rondom de clip.
    • Verwijder de 3 mm Phillips #1-schroef uit het midden van de clip.
  3. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Scheid de twee helften van de behuizing door ze uit elkaar te trekken.
  4. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Begin het meetlint af te wikkelen tot je aan het einde van het meetlint bent.
    • Vergeet niet om voorzichtig te zijn bij het intrekken, zodat de veer niet naar buiten komt. De veer kan wegspringen en iemand bezeren.
  5. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als het hele meetlint eruit is, begin je deze langzaam weer in te rollen.
    • Rol het meetlint terug terwijl je je duim stevig op het wiel drukt, zodat het meetlint soepel teruggaat en er niet meer uit kan komen.
    • Zodra je het einde begint te bereiken, houdt je het meetlint recht met je duim zodat het meetlint zonder ongemakken wordt teruggetrokken.
  6. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je het meetlint er weer in hebt gerold, plaats je de bovenkant er weer op en zorg je ervoor dat het meetlint er niet vanzelf uitrolt.
    • Vergeet niet om je duim op het wiel te houden als je het erop zet, zodat het er niet uit komt en iemand pijn doet!
  7. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het terugplaatsen van de schroeven op hun respectieve plaatsen en draai ze weer stevig vast.
    • Doe dit terwijl je druk uitoefent op de bovenkant zodat er geen onderdelen uitkomen.
  8. Hoe een meetlint (rolmaat) te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Zodra je schroeven er weer op zitten, controleer je je meetlint om te zien of het goed werkt.
    • Als het niet werkt zoals je zou willen, herhaal dan stappen 2-7.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Wat te doen als de veer van het oprolmechanisme los is gekomen?
Adri - Antwoord
Heres the real solution for a tape that does not retract:
Disassemble until step 3
Roll out a bit of the tape
Roll it around the round thing with the spring in it once or twice (depends on how much retension you need) While holding the round thing in its position. Then reassemble. Done
Mortan Media - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 260
Afgelopen 30 dagen: 1,212
Altijd: 68,625
