Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button, How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button, How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button, How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three pads from the bottom of the mouse.
    • Remove the four screws beneath the pads using a JIS #1 screwdriver.
  2. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the top of mouse and pull back to disconnect the mouse shell.
    • Pull out the cord that connects the RGB button.
  3. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the right shell.
    • Disconnect the cable connecting the left shell to the mouse.
    • Remove the left shell.
  4. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a safety pin to unlatch the clicker buttons.
  5. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the open safety pin to lift one side latch slightly.
    • Do not open the whole part.
    • Repeat for the other side.
  6. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the clicker and white pin.
    • Gently press the middle part of the copper sheet until it unhooks itself.
    • Pull the bended part of the copper sheet back.
  7. How to Fix a Razer Naga Trinity Click Button: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Reassemble the copper sheet with the white pin seated properly.
    • Push the spring down into its place using a spudger.
    • You will hear a click sound if you successfully assemble it.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Haoran Ke
283 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
On the latest version of the mouse, the clicker button can no longer be opened...
Jérémie PLAYOUT - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 218
Altijd: 9,299
