Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix a Rattling Door
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the strike plate on the door by unscrewing the screws that attach it to the door frame.
    • The type of screwdriver you need depends on the type of screws that hold your strike plate in your door.
  2. How to Fix a Rattling Door: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Rattling Door: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Take the strike plate and put it in your hand. Using the pliers in your other hand, bend the metal tab toward the flat side of the strike plate.
  3. How to Fix a Rattling Door: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Rattling Door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place the strike plate back on the door frame and tighten the screws.
Conclusie
Close your door and shake it back and forth to see if it is still loose. Repeat the guide steps as necessary.
Sara Novell
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 39,741
