Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat, How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the non-sticky mat on a flat surface.
  2. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Spray the non-sticky cutting mat with a spray cleaner covering the entire mat.
  3. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Let it sit for 5-10 minutes.
  4. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a scraper to gently push the dirt off the mat that is causing your cutting mat not to be sticky.
  5. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once all the dirt is removed, let it air dry.
  6. How to Fix a Non-Sticky Cutting Mat: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once dry, make sure to cover the cutting mat with its plastic cover to avoid the dust sticking to it.
Eindstreep
April Pantaleon
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 374
