Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix a Jammed Mahjong Table
Wat je nodig hebt
    1. How to Fix a Jammed Mahjong Table, How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the mahjong table.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the outer edge of the mahjong table and set it aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lift the top frame up, exposing the inside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Be cautious when putting your hands inside due to sharp parts: gloves and tweezer recommended.
      • Remove the long (green) platform cover of the jammed platform and set it aside to expose the opening of the platform.
      • Carefully remove the foreign object from the opening of the platform.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • After removing the foreign object, remove the rest of the tiles and set them aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Reassemble all the components and turn on the power.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. How to Fix a Jammed Mahjong Table: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Press the center control panel to expose the center hole.
      • Push all the tiles in the center hole to ensure the machine properly builds the "wall" for play.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
ShuRen
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 Lid van UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S1G4
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 2,647
