Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix a Hole In Wall
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use pliers (or tweezers if the hole is very small) to clean out hole by removing the drywall out of the hole.
  2. How to Fix a Hole In Wall: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use scissors to cut drywall mesh.
    • To ensure that the entire hole is covered, cut a piece of mesh larger than the size of the hole.
  3. How to Fix a Hole In Wall: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Hole In Wall: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a damp sponge to apply moisture to make the mesh stick to the wall, covering the entire hole.
  4. How to Fix a Hole In Wall: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Hole In Wall: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Hole In Wall: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a drywall knife to apply the drywall compound over the mesh. Make sure to spread a generous amount over the entire mesh.
    • Let the compound dry for about 30 minutes.
    • You can speed up the drying process by placing a fan directly in front of the drying compound.
  5. How to Fix a Hole In Wall: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once compound is dry, use sandpaper to smooth out the entire surface of the dried compound.
  6. How to Fix a Hole In Wall: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Hole In Wall: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Hole In Wall: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Paint over the surface with a paint brush.
    • Use paint that matches the rest of the wall for best results.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Darrian Johnson
277 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 6,321
