Ga door naar hoofdinhoud
Een droge printercartridge repareren
Wat je nodig hebt
  1. Een droge printercartridge repareren, De cartridge verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een droge printercartridge repareren, De cartridge verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een droge printercartridge repareren, De cartridge verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open de bovenzijde van uw printer.
    • Verwijder de uitgedroogde cartridge voorzichtig door de klep rechtsonder in de printer op te tillen.
  2. Een droge printercartridge repareren, Handdesinfecterend middel aanbrengen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een droge printercartridge repareren, Handdesinfecterend middel aanbrengen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de cartridge op een schoon oppervlak en breng een paar druppels hand desinfecterend middel op alcoholbasis aan op de inktsproeier.
    • Het is het beste om een ongeparfumeerd handdesinfecterend middel te gebruiken, aangezien sommige geuren of kleuren in het handdesinfectiemiddel de prestaties van uw inktcartridges kunnen beĂŻnvloeden.
    • Wrijf een of twee keer voorzichtig met uw vinger over de inktsproeier.
    • Laat het ontsmettingsmiddel een paar minuten intrekken.
    • Terwijl je wacht, vul je een kom voor de helft met warm kraanwater.
  3. Een droge printercartridge repareren, Veeg het af: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een droge printercartridge repareren, Veeg het af: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Veeg de inktsproeier waar u het ontsmettingsmiddel hebt aangebracht, schoon met een schone doek of keukenpapier.
  4. Een droge printercartridge repareren, Warmwaterbad: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een droge printercartridge repareren, Warmwaterbad: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een droge printercartridge repareren, Warmwaterbad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de spuitmondzijde van de patroon in een kom gevuld met warm water.
    • Dompel de patroon niet volledig onder in het water, slechts de helft ervan.
    • Wacht 5-10 minuten of totdat u inkt ziet lekken in het water.
    • Zodra u ziet dat er inkt naar buiten lekt, haalt u de cartridge voorzichtig uit het water.
    • Het kan een goed idee zijn om een stuk keukenpapier of een doek bij de hand te houden om eventuele druppels op te vangen.
  5. Een droge printercartridge repareren, Droog de patroon volledig af: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nadat u de patroon uit het water heeft gehaald, maakt u deze volledig schoon met een zachte doek of keukenpapier en droogt u deze af.
    • Plaats GEEN natte cartridge in de printer, anders kan de printer beschadigd raken.
  6. Een droge printercartridge repareren, Dubbele controle: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Om er zeker van te zijn dat de cartridge nu volledig werkt, neemt u een stuk papier en wrijft u er met de inktsproeier overheen.
    • Als u een inktstreep op het papier ziet, betekent dit dat u klaar bent.
  7. Een droge printercartridge repareren, Terug plaatsen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zodra de behuizing van de cartridge volledig is opgedroogd, plaatst u deze terug in de sleuf in de printer.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Hariom Godhani
502 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team F-13, Woodhouse Fall 2021 Lid van York University, Team F-13, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG13
2 Leden
6 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - Antwoord
Thank you đź‘Ť
Suzan Duran - Antwoord
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - Antwoord
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - Antwoord
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 297
Afgelopen 30 dagen: 1,232
Altijd: 49,673
