Ga door naar hoofdinhoud
Een beschadigde VHS-band repareren
Wat je nodig hebt
  1. Een beschadigde VHS-band repareren, Een beschadigde VHS-band repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren, Een beschadigde VHS-band repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren, Een beschadigde VHS-band repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schroeven aan de onderkant van de VHS-behuizing met een kruiskopschroevendraaier #0.
  2. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de behuizing van de VHS band op.
  3. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenkant van de VHS-behuizing.
  4. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Vervang alle rollen die per ongeluk uit de VHS-behuizing vallen.
  5. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Rol de videoband aan weerszijden van de VHS uit en laat deze op de juiste manier door de rollen lopen. Doe dit totdat je de beschadigde delen van de tape bereikt.
  6. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Knip de gekreukte en beschadigde delen van de VHS-tape af met een schaar.
  7. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Houd de onbeschadigde delen van de tape zo gelijkmatig mogelijk over elkaar.
  8. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Knip het overlappende gedeelte van de tape schuin af.
  9. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Breng plakband aan op de matte kant van de twee bijpassende helften van de VHS-tape.
    • Mogelijke schade aan het apparaat: Wikkel de plakband niet om de andere kant van de VHS-tape.
  10. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Knip de overtollige plakband zo nauwkeurig mogelijk af op het formaat van de VHS-band.
    • Je kan ook een scherp afbreekmes gebruiken tijdens voorgaande stappen.
  11. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Wind de geplakte VHS-tape terug in de behuizing.
  12. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het deksel terug op de bovenkant van de VHS-behuizing.
  13. Een beschadigde VHS-band repareren: stap 13, afbeelding 1 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 13, afbeelding 2 van 3 Een beschadigde VHS-band repareren: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de schroeven terug in de onderkant van de VHS-tape behuizing.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nicholas Monroe
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
Na het monteren van de tape, en voor het sluiten van de cassette hield ik nog een klein zwart onderdeeltje over en kan het niet meer herplaatsen, deel omdat de behuizing nagenoeg zwart is, en ook omdat ik niets wil forceren. Zou een tip om de plaats van dit onderdeel te vinden enorm op prijs stellen.
Jan - Antwoord
Inmiddels van iemand een VHS band geleend, opengemaakt en vastgesteld waar het blokje past, bij de afbeelding 4 en 5 is dat helaas slecht te zien, maar het blokje past in een kleine ruimte tussen de twee spoelen. Het zou mooi zijn, als je plaatjes kon toevoegen, maar goed probleem opgelost, en nu opnieuw met de videograbber aan de slag, wat leveren de Kabelshop en NEDIS een slecht service, door steeds verwijzen dat het aan de kabel ligt, de videospeler, of de aansluiting met de Windows PC, feitelijk stijllloos.
Jan - Antwoord
domz - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 268
Altijd: 8,345
