Ga door naar hoofdinhoud
Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen
Wat je nodig hebt
  1. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen, Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen, Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen, Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Koppel je apparaat los van alle stroom en schakel het apparaat ook uit.
    • Vergeet niet om altijd de stroom uit te schakelen vanwege veiligheidsmaatregelen. Koppel bovendien de hoofdstroomkabel los van de pc (zoals aangegeven in de afbeeldingen) en je kunt veilig aan de slag.
  2. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier of eventueel alleen je handen om het paneel uit de pc-behuizing te verwijderen. Mogelijk moet je de schroeven verwijderen, maar dit kan variëren.
    • Als de behuizing schroeven op het achterpaneel heeft, verwijder je deze eenvoudig, maar vergeet niet om alle schroeven apart te leggen, zodat je er geen enkele kwijtraakt terwijl je aanvullende stappen uitvoert.
  3. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zodra het achterpaneel van de pc-behuizing is geopend, koppel je de grafische kaart los van zowel de monitor als het moederbord.
    • Maak een foto van hoe de draden zijn aangesloten, zodat je je niet vergist als je deze later weer terugplaatst.
    • Ga voorzichtig om met aansluitdraden. Verbindingsdraden zijn gemakkelijk te vinden, maar zijn meestal los en kwetsbaar.
  4. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de grafische kaart los van het moederbord en de pc-behuizing.
    • Gebruik een schroevendraaier om de schroef of schroeven (1,2 mm) op het zijpaneel te verwijderen om de grafische kaart te scheiden van zowel het moederbord als de pc. Er is nog een stap voordat je de grafische kaart volledig uit de behuizing kunt halen.
  5. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Let op de kleine zwarte clip op het moederbord naast de grafische kaart. Dat is de ontgrendelingssleutel.
    • Als de clip iets te diep is om te bereiken, zoek dan een stokje en druk deze naar beneden zodat je de grafische kaart zonder moeite omhoog kunt trekken.
    • Trek de grafische kaart eruit en leg deze op een vlakke ondergrond.
  6. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De goudkleurige rand wordt meestal geïdentificeerd als de verbindingsrand van veel elektronische onderdelen.
    • Maak de verbindingsrand voorzichtig schoon met een rubbertje of gum. Vergeet niet om over beide zijden van de verbindingsrand te wrijven.
  7. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Haal de RAM-sticks eruit. Deze RAM-sticks worden vastgezet en bevestigd aan de RAM-slots op het moederbord. Ze kunnen gemakkelijk beschadigd raken als je ze er recht uit probeert te trekken.
    • Maak eerst de clips aan beide zijden van de RAM-sleuf los en koppel vervolgens de RAM los. Het zou vrij eenvoudig moeten zijn als je de clips los gemaakt hebt.
  8. Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een verbindingsprobleem met een gaming monitor en desktopcomputer oplossen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het rubber (gum) om de verbindingsrand van het RAM-geheugen schoon te maken.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Xie Zheng
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 627
