Ga door naar hoofdinhoud
Een defecte XLR-microfoonkabel repareren
Wat je nodig hebt
  1. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren, Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren, Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren, Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • In deze handleiding wordt een soldeerbout gebruikt. Gebruik een hittebestendig oppervlak en ga voorzichtig te werk.
    • Plaats het uiteinde van de XLR-kabel op een schoon, opgeruimd oppervlak.
    • Draai met een kleine schroevendraaier de enkele schroef aan de bovenkant van de connector los.
    • Schuif de buitenste metalen huls voorzichtig naar achteren.
  2. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Beoordeel welke verbindingen zijn losgeraakt. In dit geval is de witte kabel losgeraakt.
  3. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Beoordeel of er voldoende draad is om de losse aansluiting opnieuw aan te sluiten. In dit geval zijn de draden te kort om effectief opnieuw aan te sluiten.
    • Als de draden te kort zijn, gebruik dan een draadstripper of een afbreekmes om de isolatie te verwijderen.
    • Waaier de draden uiteen.
  4. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Soldeerbouten zijn extreem heet. Ga uiterst voorzichtig te werk.
    • Soldeer elk van de losse draden aan de desbetreffende metalen aansluiting.
    • Ga voor meer informatie over het effectief solderen van draad naar de soldeergids van iFixit.
    • Gebruik indien nodig een dunne draad om de verbinding verder af te maken.
  5. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Wanneer het solderen is voltooid, schuift u de metalen buitenhuls weer terug over de kabel.
    • Gebruik een kleine schroevendraaier om de enkele schroef weer vast te zetten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Abbie Zajac
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Great repair. If the cabke is broken I have a video on resolving that issue. https://youtu.be/E8CiX4cnc-U
DIM Tips - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 24,919
