Ga door naar hoofdinhoud
Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren
Wat je nodig hebt
  1. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren, Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat u uw moederbord veilig van uw computer hebt verwijderd.
    • Plaats uw moederbord op een tafel of op een geaard oppervlak waar u comfortabel aan kunt werken.
  2. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de CPU-voedingskabel los die op het moederbord is aangesloten.
    • Trek niet aan de CPU-voedingskabel bij de draden om beschadiging aan de draden en beschadiging van de CPU-voedingspinnen te voorkomen.
  3. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als u nu een Intel-koelventilator hebt, draait u de vier pinnen op de CPU-koeler tegen de klok in.
    • Trek vervolgens aan alle vier de pinnen om de CPU-koeler van het moederbord te verwijderen.
    • Als je een andere koeler of een aftermarket-koeler hebt, lees dan de handleiding van je andere koeler om te zien hoe je de koeler op de juiste manier verwijdert.
  4. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder nu de CPU-koeler van uw moederbord en leg de koeler opzij.
  5. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de metalen klem omhoog om de CPU zelf te verwijderen. Om deze specifieke stap uit te voeren, is er een metalen lipje dat u met een beetje kracht kunt indrukken om de metalen klem voorzichtig omhoog te brengen nadat u het metalen lipje hebt losgemaakt.
    • Wees niet bang om wat kracht te gebruiken bij het verplaatsen van het metalen lipje.
  6. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder met uw duim en middelvinger de CPU van het moederbord.
    • (Optioneel) U kunt uw CPU schoonmaken met ontsmettingsalcohol. In deze handleiding hoeft u dat niet te doen.
  7. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Zoals je kunt zien, zitten er een paar verbogen pinnen in de CPU-socket. Het is een beetje moeilijk om de pinnen te zien omdat ze erg klein zijn. U hebt dus een naald of ander gereedschap nodig om de pinnen in de juiste richting te buigen.
    • Gebruik een naald en buig de CPU-pinnen voorzichtig in de juiste richting waar de andere CPU-pinnen zijn gericht.
    • Buig de pinnen voorzichtig in de richting waarin ze bedoeld zijn, omdat de pinnen erg kwetsbaar zijn.
  8. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Nadat u de pinnen hebt vastgezet, plaatst u uw CPU voorzichtig met uw duim en middelvinger in de socket.
    • Probeer bij het opnieuw installeren van uw CPU op het moederbord de onderkant van de CPU niet aan te raken.
  9. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Vergrendel de CPU-lade zodat de CPU niet uit zijn sokkel valt. Je hebt wat kracht nodig om het slot in te drukken.
  10. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de CPU-koeler terug en plaats de vier pinnen terug door ze met de klok mee te draaien om deze op het moederbord te bevestigen.
  11. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de stroomkabel van de CPU weer aan op het moederbord.
  12. Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 12, afbeelding 1 van 2 Een gebogen Intel CPU-socketpin repareren: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • En nu heb je deze oplossing voltooid!
    • Nu hoeft u alleen nog maar het moederbord terug in uw computer te plaatsen en te testen of u kunt opstarten in het BIOS-scherm.
    • De gids laat alleen zien hoe u de CPU-pinsockets kunt repareren. Het terugplaatsen van het moederbord in uw computer kost meer tijd.
Conclusie
Over het algemeen is dit de enige manier om te verhelpen dat de CPU niet detecteerbaar is van het moederbord en om dual-channel geheugen mogelijk te maken. Sommige mensen moeten een RMA (Return Merchandise Authorization) aanvragen of hun moederbord terugsturen naar hun fabrikant en een vervangend exemplaar ontvangen. Afhankelijk van de fabrikant kan het enige tijd duren voordat RMA's hun vervanging ontvangen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nam
313 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 98
Afgelopen 30 dagen: 501
Altijd: 22,416
