Ga door naar hoofdinhoud
Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank
Wat je nodig hebt
  1. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank, Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 1, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank, Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 1, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank, Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pak de plank aan beide uiteinden vast en duw deze voorzichtig omhoog. Trek de plank vervolgens uit de muur om de in de pluggen bevestigde schroeven bloot te leggen.
  2. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 2, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 2, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Trek de losse schroeven en pluggen uit de gaten in de muur.
    • Boor de gaten uit met behulp van een boormachine. Zorg dat het gat in de muur aan alle kanten even groot is en dat het gat diep genoeg is voor nieuwe pluggen en schroeven.
  3. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 3, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 3, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Breng de gipsplaatvuller aan in en over de gaten.
    • Deze vuller wordt zo hard als beton als deze eenmaal droog is en zal de schroef goed vast kunnen houden.
  4. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 4, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 4, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de gipsplaatvuller met behulp van een plamuurmes op gelijke hoogte brengt met de muur.
    • Je kunt ook gebruik maken van een polyester vuller om de gaten af te werken, aangezien dit makkelijk op een lijn te brengen is met de muur en de randen van de gaten goed verbergt.
  5. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 5, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 5, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een Phillips #10-schroef op voorzichtige wijze in ieder gat.
    • Zorg dat de muurplug volledig in het gat wordt geduwd totdat enkel de rand aan het uiteinde nog zichtbaar is.
  6. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 6, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 6, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als de plug en de schroef eenmaal in het gat zijn geduwd, zul je zien dat de gipsplaatvuller rondom het gat wat rommelig wordt.
    • Gebruik je plamuurmes om de gipsplaatvuller rondom de schroef voorzichtig glad en netjes te maken.
  7. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder met het in de plug draaien van de schroef.
    • Draai je schroef in de plug totdat er ongeveer 2.5 cm (of iets meer) tussen de kop van de schroef en de muur zit.
  8. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 8, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 8, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Breng nog meer gipsplaatvuller over de rand van de plug aan om deze weg te werken.
    • Gebruik je plamuurmes om de vuller glad te maken en op een lijn te brengen met de muur.
    • Deze stap kan wat overbodig lijken, maar het is noodzakelijk om de plug en schroef stevig te kunnen bevestigen.
  9. Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 9, afbeelding 1 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 9, afbeelding 2 van 3 Repareer een wegzakkende IKEA Lack-plank: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als de gipsplaatvuller eenmaal is uitgehard, is het tijd om de plank weer terug te plaatsen.
    • Breng de ronde zijde van de metalen beugel over iedere schroef aan. Druk de plank vervolgens omlaag tot deze waterpas is en vast zit.
Conclusie
De plank is nu gefixt!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sanjana Salam
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 405
Afgelopen 30 dagen: 1,928
Altijd: 84,410
