Ga door naar hoofdinhoud
Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren
Wat je nodig hebt
  1. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren, Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren, Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren, Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de pootjes van de bril naar binnen om te voelen welke arm minder weerstand heeft.
  2. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de scharnierschroef op de arm die minder weerstand gaf.
    • De stappen om de schroef te vervangen zijn exact hetzelfde voor beide scharnieren.
  3. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Test elke schroevendraaier totdat de juiste pasvorm is gevonden.
    • Mogelijk moet u elke schroevendraaier testen om de juiste pasvorm te vinden.
    • De schroevendraaier die we gebruikten was de #2 mm schroevendraaier.
  4. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de juiste schroevendraaier in de schroef en oefen voorzichtig druk uit.
    • Draai de schroevendraaier tegen de klok in om de schroef los te draaien.
  5. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Kies de juiste schroef uit de schroeven set.
    • Steek elke schroef afzonderlijk in de bril. Verschillende glazen gebruiken verschillende schroeven.
  6. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Steek de juiste schroevendraaier in de schroef.
  7. Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Losse brillenpootjes van een leesbril met kunststof montuur repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Draai de schroevendraaier met de klok mee om vast te draaien.
    • Draai de schroef vast totdat u een lichte weerstand voelt.
    • Draai de schroef niet te vast.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
John
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 7,311
