Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
  3. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two silver 4mm Phillips #2 screws that hold the water pump in place.
  4. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Realign the rubber gasket of the water pump to create a tight fit.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Temnyk
515 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 21,622
