Inleiding
Hallo, in deze gids zal ik laten zien hoe je gebarsten gipsplaat kunt repareren door de scheur te versterken, de muur te schuren en te schilderen met wat grondverf, zodat je de plek kunt schilderen die bij de omgeving past. Je hebt een paar gereedschappen nodig, zoals een plamuurmes, een verfpallet en een stanleymes, om er maar een paar te noemen.
Wees voorzichtig bij het hanteren van een stanleymes, omdat het kan snijden en mogelijk een vinger kan afsnijden als het niet voorzichtig wordt gebruikt.
Deze reparatie kan verdere schade aan de structuur voorkomen, voorkomen dat ongedierte het huis binnenkomt en gemakkelijke toegang mogelijk maken. Het repareren van gipsplaat lijkt in het begin misschien moeilijk, maar aan het einde van deze handleiding ben je een professional.
Wat je nodig hebt
Maak het gebied vrij voordat je begint en zorg ervoor dat alle resterende voorwerpen, zoals meubels, zijn afgedekt, zodat ze niet stoffig worden.
Breng nu het vulmiddel aan op de beschadigde plekken. Druk het vulmiddel in de spleet die je hebt vergroot. Hierdoor kan het vulmiddel verder in de opening gaan en de gipsplaat versterken.
Gebruik een op en neer beweging om de scheur in de gipsplaat te bedekken als deze horizontaal is. Mogelijk moet je ook van links naar rechts bewegen als de scheur verticaal is.
Na het drogen schuur je het overtollig vulmiddel weg; dit is handig als je over het gerepareerde gebied wilt schilderen dat door het vulmiddel is bedekt en een egaal oppervlak wilt creëren.
Bij het schuren maak je een cirkelvormige beweging (met de klok mee of tegen de klok in) of verticaal en horizontaal gaan. Controleer of het oppervlak egaal is.
Aan het einde van deze handleiding heb je een scheur in de gipsplaat gerepareerd, geschuurd en geverfd met grondverf om je voor te bereiden op de lakverf.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
