Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix Bent Silverware
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix Bent Silverware, How to Fix Bent Silverware: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Fix Bent Silverware, How to Fix Bent Silverware: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First, clean with soap and water all of the bent silverware.
  2. How to Fix Bent Silverware: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take the pot and fill it halfway with water.
    • Put the pot on the stove and heat the water till it's boiling.
  3. How to Fix Bent Silverware: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the bent silverware in the water for at least one minute.
  4. How to Fix Bent Silverware: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • After the minute is over, carefully pull out all of the silverware using pliers.
  5. How to Fix Bent Silverware: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Dry off the silverware with either paper or cloth towels. Be careful not to burn yourself.
  6. How to Fix Bent Silverware: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Fix Bent Silverware: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use tools such as pliers, a hard surface, rulers, and/or hammers to reshape silverware as desired.
  7. How to Fix Bent Silverware: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • When your done bending the silverware to its desired shape, let the silverware cool down to stay in that shape.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,071
