Ga door naar hoofdinhoud
How to Fast Fix a sharp edge on a garage door
Wat je nodig hebt
  1. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the garage door from the power supply.
  2. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Spray the cleaning solution on the sharp edge of the garage door railing and the metal file.
  3. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the debris from the sharp edge of the garage door using a brush.
  4. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal file to bevel the sharp edge of the garage door by grinding against it in a curved motion.
  5. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the metal brush to clear the debris from the beveled edge.
  6. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Clean the beveled edge using the rag and the cleaning solution.
Conclusie
Assess the sharpness of the edge and bevel further if necessary.
Dylan Thompson
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 167
