Ga door naar hoofdinhoud
How to Dust a MSI GS70
Wat je nodig hebt
  1. How to Dust a MSI GS70, How to Dust a MSI GS70: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Dust a MSI GS70, How to Dust a MSI GS70: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nineteen screws from the back plate using a JIS #1 screwdriver.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull up to remove the back plate.
  2. How to Dust a MSI GS70: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Inspect computer fan for dust accumulation. If dusty, move on to the next step.
  3. How to Dust a MSI GS70: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the compressed air, blow at an angle and from a distance to displace the dust.
    • You do NOT need to blow for very long. Blowing for a long period can damage the fan.
    • Use vacuum after blowing to clean up any dust left behind.
Conclusie
After blowing out your fans, go in reverse order to put everything back together properly. After this, your MSI GS70 is ready to go.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gene Abuan
310 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 2,533
