Ga door naar hoofdinhoud
How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  4. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Housing: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Housing: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Housing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • To avoid severe electric shock do not remove or tamper with internal camera flash components. An electrical capacitor is attached to the flash that can discharge if contact is made.
    • Remove the two side screws, indicated by the red circles, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screw in the battery port, indicated by the blue circle, again using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front face by gently peeling the housing away from the camera.
  5. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back face by using a spudger to lift the tab highlighted in yellow
    • Pivot the back face clockwise as seen in the second photo.
  6. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the A/V port cover [no tools are necessary]
  7. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 7, afbeelding 1 van 2 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use compressed air to dry off camera's internal components.
    • Use caution when performing this step. Compressed air could possibly damage components if sprayed directly at connections or other sensitive areas.
Conclusie
iDeleted
2.101 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,481
