Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is dus niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Redmi Note 8 los te koppelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrums op hun plek in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de bovenzijde van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoonmodule, zoals je de achterste kaft van een boek ook zou openen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van vingerafdruklezer van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de glazen achterkant inclusief toebehoren.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de tien 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker onderkant van de moederbordcover.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de moederbordcover omhoog om deze los te maken uit de plastic klemmen en omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
