Ga door naar hoofdinhoud
How to Disconnect a Philips Respironics V60
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
Conclusie
Rie Kuraoka
886 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 167
