Ga door naar hoofdinhoud
Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus
Wat je nodig hebt
  1. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus, Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet het apparaat aan door op de knop met het koffiemoklogo te drukken.
  2. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til de hendel omhoog om gebruikte capsules uit de machine te verwijderen.
    • Leeg de capsulecontainer die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt.
  3. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Schakel de machine uit door dezelfde hendel omlaag te duwen.
  4. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Vul het waterreservoir met één zakje Nespresso-ontkalkingsvloeistof en voeg drie kopjes water aan de oplossing toe.
  5. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Om de ontkalkingsmodus op de machine te starten, houd je zowel de knop als de hendel drie seconden ingedrukt.
    • Er gaat een oranje lampje branden om aan te geven dat je bij het menu "Speciale functies" bent aangekomen.
  6. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Om de ontkalkingsmodus te openen, druk je de hendel één keer omlaag.
  7. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de knop om het ontkalken te starten.
    • Een oranje lampje begint te knipperen om de ontkalkingsfunctie aan te geven.
    • De machine stopt automatisch wanneer deze klaar is.
  8. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ontkalkingsvloeistof uit het waterreservoir.
    • Spoel en reinig het reservoir grondig.
  9. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Vul het waterreservoir met schoon water en plaats het terug in de machine.
  10. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de knop om de machine te spoelen.
  11. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Om de ontkalkingsmodus weer af te sluiten, houd je de knop en de hendel tegelijkertijd drie seconden ingedrukt.
  12. Het ontkalken van een Nespresso VertuoPlus: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Er gaat een groen lampje branden om aan te geven dat het ontkalkingsproces met succes is voltooid.
Eindstreep
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Olivia peet
1.285 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S3-G18, Cowan Spring 2021 Lid van Texas Tech, Team S3-G18, Cowan Spring 2021
TTU-COWAN-S21S3G18
1 Lid
7 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
James Spavelko - Antwoord
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
Laura Retana -
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Attilio Carioti - Antwoord
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Luca Levra -
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
maria.padovano1 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 58
Afgelopen 7 dagen: 582
Afgelopen 30 dagen: 1,893
Altijd: 219,608
