Ga door naar hoofdinhoud
How to Darn a Sock
Wat je nodig hebt
  1. How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a darning egg (or substitute object) into the sock until the hole is stretched out.
  2. How to Darn a Sock: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Darn a Sock: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Sew a running stitch around the hole to reinforce it.
    • To make a running stitch, move your needle in and out of the sock a fixed distance apart.
    • The needle is sharp; use caution and avoid poking your hand.
  3. How to Darn a Sock: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Darn a Sock: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Start a stitch from one side of the hole, about ½” to ⅛” away. Connect one side of the hole to the other using the thread.
    • Run parallel stitches until the hole is fully covered.
  4. How to Darn a Sock: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Darn a Sock: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate your sock 90 degrees, then repeat step 4 to create a patch.
  5. How to Darn a Sock: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Darn a Sock: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Weave the extra thread into the sock's fabric, then cut the needle away from the thread.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
justinHo910
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 2,066
