Ga door naar hoofdinhoud
Keurig K-mini verstopping verhelpen
Wat je nodig hebt
  1. Keurig K-mini verstopping verhelpen, Verstopping verhelpen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig K-mini verstopping verhelpen, Verstopping verhelpen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
    • Til de hendel op en zoek de capsulehouder.
  2. Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de capsulehouder uit de machine.
  3. Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Haal de twee stukken van de capsulehouder uit elkaar.
    • Laat de stukken in warm water weken om eventueel vuil los te maken.
    • Droog de onderdelen na het weken in warm water.
  4. Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een scherp voorwerp, zoals een tandenstoker of naald, en beweeg het voorwerp rond de uitgangsnaald.
    • Vastzittend vuil moet loskomen.
  5. Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Keurig K-mini verstopping verhelpen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig bij het zoeken naar de uitvoernaald aan de onderkant van de kop van de machine.
    • Gebruik het scherpe gereedschap voorzichtig om in de holle naald te duwen.
    • Draai zo nodig met het gereedschap totdat de verstopping is verwijderd.
    • Zet de koffiemachine weer in elkaar en steek de stekker in het stopcontact. Zet de machine aan.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Laat de machine draaien op de grootste kopstand terwijl de capsulehouder leeg blijft. Dit laat zien of de verstopping verwijderd is, of dat het proces herhaald moet worden om de verstopping los te maken. Potentiële verstoppingen kunnen ook tijdens deze cyclus worden verwijderd.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
I got the pod out, no blockage. Trick to getting it back in?!
Annie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 6,829
