Ga door naar hoofdinhoud
Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop
Wat je nodig hebt
  1. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop, Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop, Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop, Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet de printer aan.
    • Om toegang te krijgen tot de cartridgeklep, lokaliseer je de twee lipjes aan de linker- en rechterkant van de printer. Til de lipjes op en de printwagen zal naar het toegangsgebied gaan.
    • Nadat de wagen toegankelijk is, centreert de printkop zich in de printer. Zodra deze is gecentreerd, verwijdert u de inktcartridges. Om dit te doen, drukt u op het voorste lipje van elke cartridge. Nadat de cartridges zijn verwijderd, wikkel je ze in een stuk keukenrol en leg je ze opzij.
    • Met de printkop nog steeds in het midden, schakel je de printer uit en haal je de stekker uit het stopcontact.
  2. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Oefen vervolgens druk uit op de "clean out door". De deur zal loskomen en kan worden verwijderd.
  3. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zoek vervolgens de zeven torx-schroeven (gemarkeerd in rode cirkels). Om verwarring te voorkomen bij het later weer in elkaar zetten, raden we aan een afbeelding van de printer te tekenen en de schroeven op de afbeelding te plakken.
    • Nadat u de zeven schroeven hebt verwijderd, maakt u de hendel los van het scannercompartiment.
    First remove the lever so you can access the two top screws. Remove the lever by pulling it while pushing its top hinge.
    Peter Shams - Antwoord
    Hold the top lid so it doesn't crash down behind the printer
    Ken Brown - Antwoord
  4. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder vervolgens het oranje deksel. Wees voorzichtig, aangezien de weergave-eenheid nog aan de kap is bevestigd. Als u de afdekking te snel lostrekt, kunt u de platte kabel scheuren.
    • Op de tweede en derde foto ziet u 2 zwarte plastic knoppen. Druk op de knoppen en het display komt los van het oranje deksel.
    • Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat de witte platte lintkabel correct is bevestigd. Als het niet correct is bevestigd, kunt u het oranje deksel niet dichtdrukken.
  5. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zoek vervolgens de 2 ijzeren veren en verwijder ze met een tang.
    • Nadat u de veren hebt verwijderd, verwijdert u voorzichtig de printkop, maar niet volledig, aangezien de printkop nog steeds op de printplaat (PCB) is bevestigd.
  6. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De printplaat (PCB) is het platte groene object dat loodrecht op de printer staat.
    • Verwijder de printplaat voorzichtig door de twee torx-schroeven los te draaien (gemarkeerd in rode cirkels).
    • Bereid u voor op het verwijderen van de platte kabels die aan de printplaat zijn bevestigd. Ze zijn ook verbonden met de printkop.
    Screws for PCB are not required to be removed. You can try to take cable out white PCB is in its place.
    I agree that removing the PCB screws is not necessary and risks damaging the connection between the PCB and the Head.
  7. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Er zijn 2 platte kabels. Om verwarring bij het opnieuw in elkaar zetten te voorkomen, markeert u er een om ervoor te zorgen dat de kabels correct in de connector passen.
    • Nadat u de nodige markeringen hebt gemaakt, trekt u de platte kabels voorzichtig weg van de connector.
  8. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de volgende stappen met water te maken hebben, raden we aan de printkop boven de gootsteen te reinigen. Verzamel voordat u begint het volgende: 2 kommen water (een met gedestilleerd water en een met gewoon water), wattenstaafjes, spuit en papieren handdoeken.
    • Vul de spuit met gedestilleerd water en spuit de kleine gaatjes op de printkop. Gebruik de wattenstaafjes om de spleten te schrobben en schoon te maken.
    • Let op: je gebruikt het gedestilleerde water alleen om het apparaat schoon te maken. De gewone kom met water wordt gebruikt voor het reinigen van de spuit.
  9. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Let op: Het is belangrijk dat u geen gedestilleerd water of gewoon water op de printplaat morst. Gebruik een wattenstaafje om rond de printplaat schoon te maken.
    • Als u water op de printplaat morst, maak de print dan onmiddellijk schoon met isopropylalcohol.
    • Laat het apparaat na het reinigen van de printkop enkele uren aan de lucht drogen.
    • Op de laatste foto zie je 4 zwarte vlekken in het water. Dat is harde, opgedroogde inkt die mijn afdrukprobleem veroorzaakte.
  10. Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de HP DeskJet 3524 Printkop: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Zorg er bij het opnieuw monteren van de printkop voor dat het zwarte lint onder de zwarte connector zitten (zie foto). Als het zwarte lint zich boven de connector bevindt, ontvangt u een "wagon error"-code. De wagen zal in wezen de rechterkant van de printer raken, niet in staat om naar de linkerkant te gaan.
    • Nadat de printer weer in elkaar is gezet, drukt u een "uitlijningspagina" en een "reinigingspagina voor de printkop" af.
    If you still get bad print results, do a few “clean print head” and “align page” and see the quality of the print each time. It should get better (I started getting a good print out after 5th attempt)
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kevin D
7.276 Reputatie
21 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I put the head back and reassembled correctly , but the carriage goes left and few cms and returned hitting right side , repeats twice and shows carriage jam error.The transparent ribbon is in right slot.The gears roll noisy before stopping.
Bejoy Thomas - Antwoord
Had the same issue. Were you able to resolve?
joycecamara888 -
Hi Thomas,
Did you checked the black ribbon/ lint is in the correct place?
did you reset the printer ?
also check this page : https://h30434.www3.hp.com/t5/Inkjet-Pri...
Kevin D - Antwoord
This is a great guide. Very clear and easy to follow. You might want to add something about freeing the restraining arm on the cover.
Stephen F - Antwoord
Thanks for this guide. I used it on my HP3525. I added one step which was to put a few millimeters of distilled water in a small dish and stood the printheads in the water for a few minutes then I gently lifted and lowered the printheads. The amount of black ink that came off was amazing. My first print was almost perfect.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 8,627
