Inleiding
Desiderius Erasmus zei ooit dat 'voorkomen beter is dan genezen', en dat geldt ook voor het in goede staat houden van je soldeerboutpunt.
Het functionele deel van soldeerboutpunten is in feite geplateerd met ijzer, vanwege zowel de geleidende eigenschappen als het feit dat het niet snel oplost door gesmolten soldeer. Zodra die ijzeren coating beschadigd is, is het voorgoed verdwenen. Het verlengen van de levensduur van soldeerboutpunten draait om het intact houden van die ijzeren coating.
Een goed onderhouden soldeerboutpunt kan jaren meegaan en de belangrijkste factor voor de levensduur van de punt en effectief solderen is het schoon en vertind houden ervan.
Gebruik deze handleiding om je soldeerboutpunt in topconditie te houden.
Wat je nodig hebt
Controleer de soldeerboutpunt als de soldeerbout is afgekoeld.
Oxidatie (roest), verkoolde aanslag of oppervlakkige krassen (zoals te zien op de eerste foto) op het werkoppervlak ontstaan bij normaal gebruik en kunnen met behulp van deze handleiding worden verholpen.
Als je putjes, gaten, scheuren, vervormingen, blootliggend koper of andere tekenen van fysieke schade opmerkt (zoals te zien is op foto twee en drie), bespaar jezelf dan hoofdpijn en vervang gewoon de punt.
Tijdens het solderen is het regelmatig afnemen van de hete soldeerpunt met een koperen spons of een vochtige cellulosespons de eerste verdedigingslinie om de punt functioneel te houden.
Messingsspons: Kleine messingspiralen met een vergelijkbare textuur als staalwol, maar dan stugger. Ook wel "messingwol", "messingpuntreiniger" of "messingreinigingsbal" genoemd. Veel soldeerders geven er de voorkeur aan omdat het lang meegaat, weinig onderhoud vergt en de temperatuur van de punt niet laat dalen.
Cellulosespons: Wordt meestal geleverd bij de meeste soldeerstations. Gaat niet zo lang mee als een messing spons en moet vochtig worden gehouden (niet kletsnat!) met gedestilleerd water tijdens gebruik.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Lead-Free Solder$5.99
Nadat je de opgebouwde aanslag met de messing- of vochtige cellulosespons hebt verwijderd, breng je onmiddellijk wat verse harskernsoldeer aan op het gehele werkoppervlak van de punt.
Nadat het gehele werkoppervlak van de punt van de soldeerbout met soldeer is bedekt, veeg je overtollig soldeer weg met de messingspons of vochtige cellulosespons.
Of je nu actief aan het solderen bent of je je soldeerbout wilt opbergen, je moet de punt altijd vertind houden om de volgende twee redenen:
Een vertinde punt geleidt de warmte veel effectiever, waardoor solderen een fluitje van een cent wordt.
De soldeerlaag vormt een barrière tussen de punt en de omgeving, waardoor de oxidatiesnelheid aanzienlijk wordt verlaagd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01$14.99
Verwarm de soldeerbout tot werktemperatuur en plaats de punt in de pot met de tip tinner. Draai de punt 3-4 seconden in de tinner en zorg ervoor dat het hele werkgebied wordt blootgesteld aan de tip tinner.
Verwijder overtollig tin met de messing- of cellulosespons.
Als er na het gebruik van de tiptinner nog oxidatie en/of opgehoopte aanslag aanwezig is, veeg je de oxidatie of aanslag voorzichtig weg met een koperen draadborstel.
Nadat de grotere oxidatieresten en aanslag zijn verwijderd, vertin je je soldeerboutpunt nog een keer (stappen 2-4).
Als het vertinnen van de tip en het borstelen met een staalborstel de tip niet weer in werkende staat hebben gebracht en je echt die laatste verbinding of twee moet afmaken, pak dan schuurpapier met een grove korrel (600 of meer).
Beweeg de punt voorzichtig over het oppervlak van een polijststaaf of schuurpapier met fijne korrel, waarbij je de vorm van de punt volgt.
Vertin de punt van je soldeerbout nog een keer (stappen 2-4).
Wanneer je klaar bent met solderen of het opbergen van de soldeerbout, laat dan altijd een klodder soldeer achter op het werkgebied van de punt. Deze beschermende coating voorkomt oxidatie door de punt af te sluiten voor blootstelling aan lucht en vocht.
Wanneer je weer wilt solderen, verhit je de soldeerbout, veeg je het overtollige soldeer weg met een messing- of vochtige cellulosespons en vertin je de punt opnieuw.
Houd je punten vertind en veel plezier met solderen!
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
