Ga door naar hoofdinhoud
Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon
Wat je nodig hebt
  1. Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon, Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon, Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon, Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om beide schroeven aan de uiteinden van de bovenklep te verwijderen.
    • Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je de bovenklep omhoog om deze te verwijderen.
  2. Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Om de eerste vouwtafel te verwijderen, kantel je deze naar boven en trek je deze weg van de machine om deze naar buiten te schuiven.
  3. Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Om de tweede vouwtafel te verwijderen, kantel je deze naar boven en trekt hem weg van de machine om hem naar buiten te schuiven.
  4. Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Breng afwasmiddel aan op een kleine vochtige spons.
    • Zorg ervoor dat je de spons niet te nat maakt of te veel zeep gebruikt.
  5. Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een Martin Yale 1611 vouwmachine schoon: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wrijf de spons voorzichtig langs elke roller.
    • Draai elke rol tijdens het schoonmaken om er zeker van te zijn dat deze volledig is schoongemaakt.
    • Alle donkere (zwarte) resten op de spons wijzen op een opeenhoping van inkt, dus ga door met schoonmaken totdat alle resten verdwenen zijn.
Conclusie
Zorg ervoor dat alle rollen droog zijn voordat je ze weer in elkaar zet (je kunt een katoenen doek gebruiken). Volg stappen 1-3 in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ashley Jones
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 851
