Inleiding
De accu van een auto is een essentieel onderdeel van het elektrische systeem en is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van alles, van de startmotor tot de verlichting en accessoires. Ervoor zorgen dat de batterij in goede staat verkeert, is essentieel voor betrouwbare prestaties.
We bespreken de essentiële stappen voor het verwijderen, reinigen en opnieuw monteren van een auto-accu. Een goed onderhouden accu is cruciaal voor de prestaties van een voertuig.
Met dit stapsgewijze overzicht kun je het elektrische systeem van een auto in optimale staat houden, zodat je verzekerd bent van een soepele en probleemloze rijervaring.
Waarom de batterij reinigen?
Bij blootstelling aan de elementen van de natuur of verwaarlozing zullen accupolen corrosievorming ontwikkelen. Accupolen kunnen bijvoorbeeld een witte, blauwe of groenachtige substantie hebben met een poederachtige, korrelige textuur.
De corrosiekleur hangt af van welke soorten chemische reacties hebben plaatsgevonden. Hoewel kleine hoeveelheden corrosie onschadelijk zijn, kan het steeds ernstiger problemen veroorzaken als het niet wordt behandeld. Problemen zijn onder meer problemen met het opstarten van de ontsteking, lege batterijen en in extreme gevallen batterijstoringen of -schade.
Waarom deze handleiding nodig is:
Vervangende accu's zijn duur en je kunt mogelijk de levensduur van de accu van een auto verlengen als je dit soort onderhoud uitvoert.
Het niet starten van de meeste auto's is te wijten aan batterijproblemen als gevolg van corrosie of onjuiste/losse accukabels.
Ten slotte kun je, als je de juiste gereedschappen, procedures en gevaren van goed accuonderhoud begrijpt, het voertuig veilig besturen en mogelijk een leven redden.
Wat je nodig hebt
Trek aan de motorkapontgrendeling linksonder aan de bestuurderszijde van de auto.
Maak de veiligheidspal van de motorkap onder de motorkap los.
Til de motorkap op en zet deze vast met de motorkapsteun.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief handschoenen en een veiligheidsbril, om jezelf te beschermen tegen accuzuur en vuil.
Inspecteer de batterij zorgvuldig op tekenen van schade, lekkage of scheuren. Als de batterij beschadigd is, moet deze worden vervangen in plaats van gerepareerd of gereinigd.
Gebruik een kleine verstelbare sleutel om eerst de negatieve (-) accukabel los te maken en te verwijderen van de accu.
Verwijder de positieve (+) kabel. Leg de kabels opzij en zorg ervoor dat ze niet per ongeluk de accupolen of metalen oppervlakken van het voertuig raken.
Gebruik een verstelbare sleutel om de positieve (+) kabel opnieuw aan te sluiten op de positieve (+) accupool en zet deze stevig vast.
Gebruik een verstelbare sleutel om de negatieve (-) kabel opnieuw aan te sluiten op de negatieve (-) accupool en zet deze stevig vast.
Controleer nogmaals of alle verbindingen vast zitten.
Verzamel al het gereedschap dat je hebt gebruikt en berg het op.
Start de auto om te controleren of deze zonder problemen start. Controleer of alle elektrische componenten, zoals verlichting en radio, correct functioneren.
Bevestig de accuhouder opnieuw: Als je auto een accuhouder of -riem heeft, zet je de accu op zijn plaats vast. Trek de beugel of riem strak aan om beweging of trillingen tijdens het rijden te voorkomen. Als je geen batterijhouder hebt, kun je deze stap overslaan.
Accupool beveiliging toepassen (OPTIONEEL):
Breng een dunne laag accupoolvet of vaseline aan op zowel de positieve als de negatieve pool. Dit helpt corrosie op de aansluitingen te voorkomen en zorgt voor een goed elektrisch contact.
Schuif na het aanbrengen van vet anti-corrosie ringen over de accupolen.
Sluit de accupolen opnieuw aan:
Positieve pool (+):
Sluit eerst de positieve (+) accupool opnieuw aan. Schuif de accuklem over de positieve pool en draai de moer stevig vast. Gebruik een sleutel om ervoor te zorgen dat hij goed aansluit, maar vermijd te vast aandraaien, omdat dit de aansluiting zou kunnen beschadigen.
Negatieve pool (-):
Sluit vervolgens de negatieve (-) accupool opnieuw aan. Bevestig de accuklem aan de negatieve pool en draai de moer stevig vast. Gebruik opnieuw een sleutel om ervoor te zorgen dat hij goed aansluit zonder te strak aan te draaien.
Bevestig de batterij afdekkingen (OPTIONEEL):
Indien van toepassing kunnen eventueel batterijafdekkingen worden bevestigd.
Verbindingen dubbel controleren:
Controleer of alle verbindingen veilig zijn. Zorg ervoor dat de batterij stevig op zijn plaats wordt gehouden en dat de polen goed zijn aangesloten.
Start het voertuig:
Start de auto om ervoor te zorgen dat deze zonder problemen start. Controleer alle elektrische componenten, zoals verlichting, radio en airconditioning, om er zeker van te zijn dat ze correct functioneren. Dit zal bevestigen dat de batterij correct in elkaar is gezet en aangesloten
Positieve pool (+):
Negatieve pool (-):
Start het voertuig:
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
