Ga door naar hoofdinhoud
Vlekken op een bakplaat verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Vlekken op een bakplaat verwijderen, Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg de vuile bakplaat op een vlakke ondergrond.
    • Tip: Deze methode kan ook worden gebruikt op potten en pannen met vlekken.
    • Tip: Deze methode werkt het beste als je de bevlekte bakplaat schoonmaakt zodra deze is afgekoeld na gebruik.
    • Let op: De vloeistof op deze bakplaat is vet. Deze methode werkt ongeacht of er vet op de bakplaat zit of niet.
  2. Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Bedek het bevlekte deel van de bakplaat met een dun laagje zuiveringszout.
  3. Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Giet een kleine hoeveelheid water over het zuiveringszout zodat het zout er deegachtig uitziet.
    • Tip: Doe niet te veel water op het zuiveringszout, dit zorgt ervoor dat het zout zich verspreidt en niet op het gewenste reinigingsgebied blijft liggen.
  4. Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Stel een timer in op 15 minuten, druk op start en wacht tot de timer afgaat.
  5. Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Neem een huishoudspons en maak het gewenste gebied schoon.
    • Tip: Als het zuiveringszout tijdens het schrobben te dik wordt, voeg dan meer water toe.
    • Tip: Het gebruik van de ruwe kant van de spons vergemakkelijkt het schoonmaken.
  6. Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vlekken op een bakplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Spoel het zout af en was de bakplaat opnieuw met water en zeep.
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt een bakplaat die er zo goed als nieuw uitziet.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ashlee Takushi
1.129 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 Leden
9 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - Antwoord
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein -
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 9,656
