Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe een droger uitlaat schoon te maken
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een droger uitlaat schoon te maken, Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken, Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken, Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Trek de droger weg van de muur en koppel de ventilatieopening van de droger los van de muur.
    • Zorg ervoor dat de droger niet draait voordat je de ventilatieafdekking verwijdert.
    • In dit geval was er één schroef die de ventilatieopening met de muur verbond.
    • Verwijder eenvoudig de schroef en trek de ventilatieopening uit de muur.
  2. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Zoek waar de ventilatieopening van de droger het huis verlaat en verwijder de dop of afdekking van de ventilatieopening.
    • Er waren geen schroeven die de ontluchtingsdop vasthielden en deze kon er recht af worden getrokken.
  3. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Sluit het verlengstuk van de reinigingsborstel aan op het uiteinde van een boormachine.
    • Steek het reinigingsverlengstuk in de ventilatieopening en laat het door de ventilatieopening lopen door de trekker van de boor over te halen.
  4. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Voeg verlengstukken toe aan het uiteinde van de boor door de reinigingsborstel los te koppelen van het uiteinde van de boor.
    • Sluit vervolgens een verlengstuk aan op de boormond en schroef het andere uiteinde op de reinigingsborstel.
  5. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Blijf verlengstukken toevoegen en door de ventilatieopening laten draaien met de boormachine.
    • Je voelt dat de verlengstukken niet verder kunnen gaan als ze het uiteinde van de ventilatieopening raken.
    • In dit geval ziet u de reinigingsborstel aan de andere kant van de ventilatieopening naar buiten komen.
  6. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de reinigingsverlengstukken weer naar buiten door uw boormachine in dezelfde richting te laten draaien en vervolgens naar achteren te trekken.
    • Als je de draairichting van de boormachine omkeert, kunnen de verlengstukken losschroeven en vast komen te zitten in de ventilatieopening van de droger.
    • Schroef de verlengstukken één voor één los van de boor en verwijder ze terwijl je de reinigingsborstels eruit trekt.
  7. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Ruim alle pluizen en troep op die uit de ventilatieopening aan de binnenkant van uw huis kwamen.
    • Als je de pluizen onder de droger laat liggen, kan dit brandgevaar opleveren.
  8. Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe een droger uitlaat schoon te maken: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een stofzuiger bij de ventilatieopening aan de buitenkant om eventuele losse pluizen die in de ventilatieopening zijn achtergebleven te verwijderen.
Conclusie
Sluit de ontluchting aan de binnenkant weer aan en plaats de ontluchtingsdop weer aan de buitenkant.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mary Lindsey
400 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
If you discover the hose is aluminum foil or white plastic type and your unsure the age remove it from both ends and take it outside. Take a small torch to it to be certain its not the old fake China made plastic foil or a flammable hose they sent here yrs ago. Most home stores sold it for a long time before it being discovered!
Idk when it appeared but about 2013 I first seen those warnings on tv? Of course my home had it too.
Stuffs burnt up several homes over the yrs. Youtube has vids showing it burning really easy.
I started using all tin after seeing it because if fire ever starts inside one you need it contained in the dryer/hose till it dies or spits it out the vent. That hose is out there folks so make time to check yours, especially older foil type.
Google-
Dryer hose safety burn test foil plastic.
That will get you started to vids/learning. Dont let weeds grow tall around an outside dryer vent either, another no no some just fail to think about.
Thanks
castlestoney - Antwoord
Btw- I just bought this home 3yrs ago and for 20yrs the dummys never had a vent ran outside actually. Hose went through the floor here but thats all. Huge pile of lint in corner underneath this home. Unreal huh? So make sure your vent really goes outside. If your not sure, turn your dryer on and walk around outside, check vent for air blowing out.
Pretty sad I feel like I have to mention that one but?...lol
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,091
