Ga door naar hoofdinhoud
Een uitgerekt canvasdoek veranderen
Wat je nodig hebt
  1. Een uitgerekt canvasdoek veranderen, Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een uitgerekt canvasdoek veranderen, Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Leg het canvas ondersteboven op een vlakke ondergrond.
  2. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een platte schroevendraaier of priem onder het nietje.
    • Begin met het optillen van het nietje van het frame door de schroevendraaier of priem naar beneden in de richting van de tafel te bewegen.
    • Til het nietje halverwege op (nog niet helemaal verwijderen).
    • Plaats uw handen niet direct voor het puntige uiteinde van de schroevendraaier of priem.
  3. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zodra het nietje halverwege is opgetild, gebruik je de tang om het nietje volledig uit het frame te tillen.
    • Herhaal stap 2-3 om de rest van de nietjes te verwijderen.
  4. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Rol je canvas op voor opslag.
    • Rol het canvas met de schildering naar buiten om scheuren te voorkomen
  5. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Meet de hoeveelheid canvas af die nodig is om de randen van het frame te bedekken.
    • Maak na het meten een kleine snede in de hoek.
    • Gebruik je handen om de overtollige stof eraf te trekken.
  6. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Vouw een kant van de canvasstof over de rand van een van de lange zijden van het frame.
    • Terwijl je het canvas naar beneden houdt, gebruik je het nietpistool om een nietje in het midden te plaatsen
  7. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Ga naar de andere kant van het frame en gebruik de canvastang om de canvasstof vast te pakken. Om canvasdoek te spannen, begin je door de tang in een hoek van 45 graden te houden en vervolgens de tang naar beneden in de richting van de tafel te bewegen.
    • Plaats de canvastang waar je een nietje wilt plaatsen.
    • Terwijl je de stof naar beneden houdt, plaats je een nietje in het midden van die kant van het frame.
    • Ga verder met stap 7 aan de twee korte zijden van het frame.
  8. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Kies een van de lange zijden van het frame en begin met nieten vanuit het midden tot ongeveer 3 inch van de hoek met dezelfde canvastangtechniek uit stap 7. Herhaal vervolgens aan de andere lange kant.
    • Herhaal dit nietproces vervolgens aan de twee korte zijden
  9. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Knip de hoek van de stof af om het vouwen gemakkelijker te maken.
    • De stof die je wegsnijdt moet de vorm van een driehoek hebben.
    • Herhaal dit bij de andere drie hoeken.
  10. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Kies een hoek van het frame en stop overtollige stof in de vouw.
    • Houd de stof stevig vast en trek de vouw omhoog en over de rand van het frame. Nieten om beide zijden van de hoek vast te zetten.
    • Herhaal dit op de andere drie hoeken
  11. Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Een uitgerekt canvasdoek veranderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Als je klaar bent, moet het opgespannen doek strak zitten en moet het klinken als een trommel als je erop tikt.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 1,707
