Ga door naar hoofdinhoud
Hoe maak je een festonsteek?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe maak je een festonsteek?, Hoe maak je een festonsteek?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?, Hoe maak je een festonsteek?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Kies een stevige en niet te dunne draad.
    • Knip een vrij lang stuk af.
  2. Hoe maak je een festonsteek?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Haal de draad door het oog van je naald.
    • Sla de draad dubbel: leg de einden op elkaar.
    • Leg er een knoopje in.
  3. Hoe maak je een festonsteek?: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Leg je deken (of een ander stuk textiel dat je repareert) voor je op tafel en kies een steekrichting.
    • Wij naaien van links naar rechts.
  4. Hoe maak je een festonsteek?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Meet ongeveer 1,25 cm vanaf de rand van je deken en markeer dit punt.
    • Steek je naald vanaf de achterkant door de deken, op het gemarkeerde punt.
    • Zorg ervoor dat je niet in je vingers prikt.
  5. Hoe maak je een festonsteek?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Breng de naald naar voren, sla hem over de rand heen en steek de naald in hetzelfde punt. Je maakt een lus.
    • Trek de draad er niet helemaal door, want je hebt een lusje nodig in de volgende stap.
  6. Hoe maak je een festonsteek?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek de naald door de lus. Trek de draad aan.
  7. Hoe maak je een festonsteek?: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een festonsteek?: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Ga ongeveer 1,25 cm naar rechts ten opzichte van de eerste steek.
    • Steek de naald op dat punt vanaf de achterkant door de deken om weer een lus te maken.
  8. Hoe maak je een festonsteek?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek de naald door de lus. Trek aan en herhaal!
  9. Hoe maak je een festonsteek?: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een festonsteek?: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Ga zo door tot je de hele rand hebt gefestonneerd.
Conclusie
Om deze stappen ongedaan te maken, gebruik je een schaar om de festonsteek uit te halen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
katya
286 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 2,543
