Ga door naar hoofdinhoud
Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers
Wat je nodig hebt
  1. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers, Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Boor zoveel gaten van 5 mm, ten minste 12 mm uit elkaar, als u wilt voor audio-ingangen langs de lengte van één zijde van de frontplaat. Dit zijn de audio-ingangen.
  2. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Boor een gat van 5 mm aan de andere kant van de frontplaat. Dit is de audio-uitgang.
  3. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 3, afbeelding 1 van 3 Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 3, afbeelding 2 van 3 Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de twee delen van de audio-aansluiting uit elkaar en zet ze vervolgens weer in elkaar met de bovenkant van de frontplaat ertussen.
  4. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Voor deze stap is het belangrijk om de richting van de audio-ingangsaansluitingen te noteren.
    • De gele pijl wijst naar de massa aansluiting.
    • De oranje pijl wijst naar de aansluiting voor het rechter kanaal, de aansluiting boven de massa aansluiting.
    • De rode pijl wijst naar de aansluiting voor het linker kanaal.
    • Bij het solderen van de 10 kΩ-weerstanden aan de invoer- en uitvoeraansluitingen, moet dit proces absoluut worden uitgevoerd: gebruik de 10 kΩ-weerstand en sluit het rechterlipje van de audio-ingang aan op het rechterlipje van de audio-uitgang.
    • Op dezelfde manier is het linkerlipje van de audio-ingang via de 10 kΩ verbonden met het linkerlipje van de audio-uitgang. Als dit proces niet wordt uitgevoerd, werken de luidsprekers mogelijk niet correct.
    • Bij het solderen van de weerstanden is het ook belangrijk om te onthouden dat de weerstanden elkaar niet kunnen raken. Als de weerstanden elkaar raken, zal dit geluidsfeedback produceren.
  5. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Om de weerstanden op hun plaats te solderen is de volgende apparatuur nodig: een soldeerbout en soldeertin. Om de weerstand aan het lipje van de audio-aansluiting te solderen, moet de soldeerbout worden ingesteld op ongeveer 425 ºC.
    • Zodra de soldeerbout voldoende heet is, pak je hem in de ene hand en in de andere hand het soldeertin. Om de weerstand op zijn plaats te solderen, raakt u het soldeer en de soldeerbout samen aan. Deze actie zal het soldeer smelten en de weerstand op zijn plaats houden.
  6. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 6, afbeelding 1 van 3 Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 6, afbeelding 2 van 3 Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer een weerstand van 10 kΩ tussen elk lipje van de ingangsaansluiting en het overeenkomstige lipje van de uitgangsaansluiting op de ingangsaansluitingen. Zorg er bij het solderen voor dat geen enkel deel van de weerstanden elkaar raakt.
  7. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de kniptang om de extra draad die aan de weerstanden zit af te knippen.
  8. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de bovenkant van de frontplaat terug.
  9. Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 9, afbeelding 1 van 2 Meerdere audio-ingangen toevoegen aan een set actieve monitorluidsprekers: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Draai de schroeven in de gaten in de frontplaat.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Schematic please.
Gareth Ridout - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 789
