Ga door naar hoofdinhoud
Safely remove PC case stickers
Wat je nodig hebt
  1. Safely remove PC case stickers, Remove the battery (Laptops only): stap 1, afbeelding 1 van 2 Safely remove PC case stickers, Remove the battery (Laptops only): stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The procedure to remove the battery is specific to every laptop.
    • Before removing the stickers, remove the battery.
  2. Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: stap 2, afbeelding 1 van 3 Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: stap 2, afbeelding 2 van 3 Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Koop
    • 30-60 seconds of heat is sufficient.
    • If the sticker is thin, a guitar pick may help.
    • After removing the battery, warm up the palmrest with a hairdryer until it is warm to the touch.
    • Peel the stickers off.
  3. Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: stap 3, afbeelding 1 van 3 Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: stap 3, afbeelding 2 van 3 Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • While denatured alchol works, it may "strip" some rubber coatings and paint! Use good judgement!
    • After the sticker(s) have been removed, clean the residual glue with a small amount of gentle solvent.
    • Clean the solvent after a few seconds.
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick
88.809 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.526 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 15,689
