Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
25
Afgelopen 7 dagen:
97
Afgelopen 30 dagen:
356
Altijd:
11.428
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
If the zip on your jacket breaks, sometimes the only solution is to take out the entire zip and replace it with a new one. We’ll show you the steps to take here. You’ll need to be able to use a sewing machine.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
      • Separate the seams of the broken zip using the seam ripper. It’s best to begin on the outside of the jacket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Next, separate the seam between the jacket and the front flap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • After you´ve separated the seam between the jacket and the front flap, you’ll see the lining of your jacket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Then you can separate the zip from the jacket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 5, afbeelding 1 van 3 How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 5, afbeelding 2 van 3 How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • After you’ve separated the zip and front flap from the jacket, you’ll need to separate the zip from the front flap. You should then have both sides of the zip and the front flap laying before you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 6, afbeelding 1 van 2 How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Measure the length of the zip that you’ve removed and mark the length on the new zip. Use the tweezers to crimp the zip stop onto the new zip in the correct position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Cut off any excess zip approx. 2 cm beyond the zip stop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use the wire cutters to pry off the zip teeth after the stopper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Then remove any leftover pieces with the seam ripper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Fold over the seam allowance of the zip and sew it down with the sewing machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Put the inlay aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Position the pocket attachment correctly and sew it on to the closure edge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sew the zip onto the front flap using the zip foot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sew the front flap with the zip attached onto the jacket lining.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sew the remaining zip half (without flap) onto the other side of the open jacket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sew along the zip again on the outer fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Smooth out the other half of the jacket, aligning the two sides together using a seam that comes together or other design element. This is important so that the zip is correctly aligned at the end.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Then sew the second side of the zip on. Move the slider as you sew to keep it out of the way.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • The last step is to re-sew the hem seam. If any sewing holes are still visible in the jacket, you can close them using the steam setting on an iron. Be sure that the iron does not touch the jacket!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
VAUDE Reparaturteam
6.814 Reputatie
32 handleidingen geschreven
Vaudesport Lid van Vaudesport
Community
3 Leden
540 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Prima Anleitung, dankeschön
Für den Hausgebrauch schlage ich vor, den Nähfuß zwischen den Schritten zu wechseln.
Für die Naht einen Standard-Fuß und für den Reißverschluss den Reißverschluss-Fuß.
Eva - Antwoord Deel
Good advice if you ask me.
Susanne from Denmark - Antwoord Deel
Great videos thank you! My only question is how do you ensure you are catching the linning and outer fabric as you sew down the top side?
Eleonore Hatfield - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 356
Altijd: 11,428
