Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je een electrisch scheerapparaat onderhoudt
Wat je nodig hebt
    • Koppel het apparaat los van het stopcontact of verwijder de batterijen voordat je met onderhoud begint.
    • Zorg dat je een reinigingsborstel, isopropylalcohol en machineolie bij de hand hebt voor onderhoud.
    • Verwijder het scheerblad of de mesjes van het scheerapparaat of de trimmer zoals aangegeven door de fabrikant.
    • Controleer het scheerfolie op beschadigingen of gaten. Een gescheurd scheerfolie kan snijwonden veroorzaken.
    • Gebruik een klein borsteltje of het meegeleverde schoonmaakgereedschap om haartjes van de messen en de behuizing te verwijderen.
    • Zorg ervoor dat je niet te veel kracht op de folie of de snijvlakken uitoefent, om schade te voorkomen.
    • Plaats het mes en eventuele verwijderbare onderdelen in een bak met isopropylalcohol om het te desinfecteren en resten op te lossen.
    • Beweeg de bewegende onderdelen voorzichtig met de hand om vastzittende haren of vuil los te maken.
    • Laat deze onderdelen volledig drogen voordat je ze weer in elkaar zet.
    • Doe een of twee druppels machineolie op de bewegende delen en de snijkanten van de messen.
    • Schakel het apparaat kort in nadat je het weer in elkaar hebt gezet, zodat het smeermiddel gelijkmatig wordt verdeeld.
    • Veeg overtollige olie weg om ophoping te voorkomen.
    • Veeg eventueel vuil weg.
    • Dompel alleen het verwijderbare mes gedeelte onder in isopropylalcohol terwijl het apparaat aan staat, als het apparaat waterdicht is.
    • Vertrouw op de trillingen om vastzittende haartjes of resten in de mesjes los te maken.
    • Smeer op dezelfde manier met een paar druppels machineolie en verwijder overtollige olie.
    • Bevestig de scheerfolie of het mes weer nadat alle onderdelen volledig zijn gedroogd.
    • Schakel het apparaat kort in om een ​​soepele werking en een correcte uitlijning te garanderen.
    • Plan regelmatig reinigings- en smeerbeurten in om de levensduur van het apparaat te verlengen.
    • Voer alle werkzaamheden veilig uit om een ​​circulaire economie te ondersteunen en elektronisch afval te verminderen.
Conclusie
Je scheerapparaat of trimmer zou nu schoon, gesmeerd en klaar voor betrouwbaar gebruik moeten zijn. Door deze stappen regelmatig te volgen, minimaliseer je het risico op schade en behoudt je optimale prestaties. Vergeet niet om altijd de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant te raadplegen om je consumentenrechten te beschermen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ula Gantar
16.555 Reputatie
81 handleidingen geschreven
ZEOS Slovenia Lid van ZEOS Slovenia
Local Repair Groups
2 Leden
91 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 102
